土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 名词解释:延性系数
名词解释:延性系数
发布于:2006-02-27 14:14:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘自《高层建筑结构疑难释义》
构件破坏时的变形与屈服时的变形的比值称为构件的延性系数。
延性系数越大,结构在强震作用下可以承受大的塑性变形而不破坏倒塌,可以使地震效应减小。通常要求延性系数>3。构件的延性可以由以下因素来保证:
1.纵向钢筋的配筋率不宜太高;
2.轴压比不宜太大;
3.箍筋的间距不宜太大。
全部回复(10 )
  • yy_1314
    yy_1314 沙发
    楼主提到的书中这个第一条,说的含糊了。
    钢筋配筋率,我们平时说的都只受拉钢筋 。对于受拉钢筋,在适筋梁的基础上增加受拉钢筋确实降低延性比。而增加受压钢筋可以提高延性比。极限曲率=极限压应变/等效矩形应力图形的高度 也就是X 极限曲率是衡量塑性较转动的能力。
    所以建议说的时候还是说清:受拉钢筋降低
    2009-04-06 14:23:06
  • wkxwwkxwwkxw
    wkxwwkxwwkxw 板凳
    塑性变形能力
    2009-04-06 01:26:06
140.17 万条内容 · 2209 人订阅
楼板加固
请问各位大虾,楼板开洞时加的洞边梁在建模时要不要输入?
