土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁加密区箍筋间距
框架梁加密区箍筋间距
发布于:2010-12-11 11:23:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》6.3.2条中说三级框架梁端箍筋加密区箍筋最大间距见表6.3.2-2,我看着好像一般都小于100mm,但我看很多图纸里加密区箍筋间距都取100mm,请问大家这是怎么回事?是不是我哪里没看到,还是。。。。
请大家指导!谢谢!
全部回复(27 )
  • ziqiang1
    ziqiang1 沙发
    d搞错了吧,哈哈,共勉
    2016-02-16 11:19:16
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    看截面
    2015-09-26 09:16:26
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
通长筋
1、03G101-1梁平法施工图制图规则第4.2.3条第四点括号内(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋)该怎么理解?是否可以认为当计算不需要时,可以把梁跨中1/3的通长筋用小直径钢筋(如d=12)来连接两段的大直径钢筋? 2、在广厦结构CAD平法配筋系统中有一种配筋方式为"贯通筋采用省钢筋方式",采用此方式配出来的钢筋除计算需要外,梁跨中1/3通长筋都采用d=12的钢筋连接(如附图所示
