土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构的荷载取值
框架结构的荷载取值
发布于:2006-02-27 13:10:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构的荷载取值关系到最后的计算结构,以及各构件的受力是否与实际相符合.所以,在建模过程中,结构荷载的取值很重要.请各位大虾能把宝贵的经验留下来.
所有后生小辈都会感激你们的!
全部回复(6 )
  • yaya31123
    yaya31123 沙发
    zkp22!哥,是五楼的兄弟啊,不是我这里啊
    2006-03-15 13:32:15
  • zkp22
    zkp22 板凳
    荷载规范上有活荷载标准值和各种材料的容重.
    1.活载按规范取值,是强制性条文.
    2.恒荷载要自己计算,根据建筑做法.
    3.请问4楼:你们那里的甲方这么牛?!活载取值也得听他的?
    2006-03-13 13:53:13
140.17 万条内容 · 2209 人订阅
上海杭州“上硬下软”土层的桩基沉降计算问题
转一个贴,希望浙江的同行来讨论上硬下软”土层的桩基沉降计算问题 上海,杭州存在着所谓“上硬下软”土层(浙江其它地区是否存在不清楚),即6~20m左右处有一层3~10m厚的浅埋粉性土,其下又是软弱下卧层淤泥质土或粘土。现收集了上海二十幢和杭州一幢建筑的情况,见附图。 “上硬下软” 浅埋粉性土中桩基沉降计算问题,自从“89年上海地基规范”中提出这个问题后,至今似乎仍未得到完全解决。从附图的表一可以看出,影响计算沉降与实测沉降相符程度的主要因素为:基底总压力和持力层厚度。可以判断与桩长的关系不大,因为无论7~8m桩或是15~19m桩的工程,均出现计算值远大于实测值的现象。本来下卧层的厚度似乎应是个影响因素,但恰好上海口琴总厂综合楼与永兴路高层仅隔一条马路(相距30~40m),两者的地质条件基本相同,唯一的不同之处是基底总压力相差一半以上。由此可以看出下卧层厚度不是主要影响因素。当初设计上海口琴总厂综合楼的工程师就是担心软弱下卧层影响沉降而坚持采用二十余米长桩,仅仅由于实在打不穿这十米厚的粉砂层而被迫修改设计,没想到实际情况比其最大胆的想象还要好。
