土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 水池计算相关问题
水池计算相关问题
发布于:2006-02-27 13:01:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
水池计算相关问题
贵州省建筑设计院贵阳市 贵州省建筑设计院550002
市政工程的水厂和污水厂中有大量的构筑物,如各种复杂的水池(方形,园形,多格,错层,地上,地下,半地下),泵房,水塔等,有一些还和建筑物合建,如滤池,取水泵房等,手算非常复杂(如一般池和深池不但要荷载组合(水,土,温度等),按刚度分配弯矩,还要作配筋(偏心受拉),裂缝,抗裂等一系列计算);但除了SAP,ANSYS等国外软件外(也仅能算应力或内力,使用不便并且昂贵),国内尚无较好的商业化软件,请问STRAT能否解决这类问题,用什么单元算池壁和底板,水和土的侧向三角形荷载能输入吗?
能否针对这类问题开发相关模块?(给排水构筑物规范GB50069-2003中水和土荷载分项系数及裂缝计算公式与混凝土规范不同)
strat
Strat能计算水池。也已经有用户计算过。
Strat计算水池可用板单元、块体8节点、块体21节点单元。如水池壁是变厚度的,可选用块体元计算。
Strat对水池等板状结构,不但能计算内力、应力,显式彩色应力分布图。对于混凝土,无论是用板单元计算,还是用块体元计算,均可以计算板的配筋。配筋可以针对指定的任意空间板进行。这是其它软件所不具备的功能。
侧向水压力、土压力的三角形、梯形荷载能计算。如采用块体元计算,利用Strat软件所特有的空间荷载场加载,一个命令即可实现全部加载,非常方便。
QW 2003-9-24
谢谢,再请问几个问题:
1.水池壁的三角形、梯形荷载是否能按局部板单元坐标加载(池壁方向斜交也不好加载)?
2.三角形、梯形荷载不能和板单元一同细分,怎么办?
3.板单元建模时是否应大概为双向板尺寸,算水池细分到多大尺寸为宜?
4.园形,蛋型等复杂体形用哪种单元?怎么加荷载?
5.如果困难,是否根据给排水构筑物规范GB50069-2003单独开发模块另买?
6.现在现浇空心大板在一些省(如湖南,贵州)多有使用,但无较精确的板单元分析,单向板单元
分析太浪费,(见建筑结构2003.8期72页),设计时多用手算另一方向刚度(图纸审察时还有争议)
,是否能开发出双向空心板单元?
strat 2003-9-26
1、板单元现在还不能按局部单元坐标加载。我们考虑着手增加这项功能。
2、问题很好,我们考虑着手增加这项功能。(这两项功能确保在你们购买前加好)
3、单元大小很难有确定的数。需根据结构大小、结构类型、荷载分布特点综合确定。一般而言,水池侧板一边不小于10个单元为宜,尽量使单元的边长尺寸接近。还有荷载在一个单元上的变化不能太大。
4、曲面形状用板单元较好,块体元建模较复杂,块体元曲面也不能配筋。如用块体元,建模需先建好一圈,然后逐层复制。
5、Strat现在便有空心板单元。输入板单元时,按F5热键,即弹出空心板的对话框设置空心板。也可以输入实心板,用Change命令修改成空心板。
空心板在后处理Plots中同样能配筋,也可以考虑柱端、柱帽的影响。
转自: http://www.strat.cn/bbs/detail.asp?ID=99
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
初学者试建模——非洲的一个工程
如下:
