土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 说说你经常用到的填充墙材料
说说你经常用到的填充墙材料
发布于:2006-02-27 12:33:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
填充墙体材料:
%%P0、000标高以下采用MU10标准砖、M10水泥砂浆砌筑;
%%P0、000标高以上采用MU10KP1粘土多孔砖、M5.0混合砂浆砌筑。
以上是我们这里经常用到的。
最近我的一个工程由于下面有软弱下卧层,所以导致基础做到很大,可能会引起甲方的 误会,同事建议我重新导荷,把两个宿舍之间的隔墙全部照120厚粘土多孔砖输,他的理由是现在办公楼宿舍什么的,一般都不用240的砖墙隔了,用装修隔断或者轻质隔墙(我不知道用什么材料),荷载小了,以后重新装修推掉也方便。我现场经验不足,所以一般建筑画多厚,我就按多厚输,而且一般都是按粘土多孔砖输,因为他是最重的,所以相对也安全!
想听听大家的意见
全部回复(8 )
  • chendaoshen1112
    框架结构的隔墙我们这边常用混凝土加气砌块,200厚双面粉刷自重2.01KN/平米,而200厚多孔砖双面粉刷自重3.57KN/平米,差别还是很大的,所以做为有空间要求的框架结构,隔墙还是应尽量选用轻质墙体,优点是:减轻自重,分割自由,节省经济。当然还可采用其他轻质墙体,如泰柏板、GRC板等。需要注意的是注意《抗规》13.3的有关规定。
    2.砖混结构对于某些短小墙支亦可采用轻质墙体,例如卫生间、厨房的隔墙,自认为这样做的主要出发点是使竖向荷载的导荷明确,有时候,对于距离较小而基础碰撞严重的综墙,采用这种处理方法能使基础碰撞得到很好的解决,至于墙体材料同上。
    2009-07-26 23:00:26
  • njsygcsj
    njsygcsj 板凳
    粘土多孔砖和标准砖,设计上已不再使用了,一般都是页岩砖或混凝土空心砖
    2009-07-22 16:57:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何确定基坑回填材料
有需要时,回填材料应该根据哪些指标来确定?
