土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 相线和零线取自不同变压器的末端,可以吗,有没有隐患
我单位同一高压进线,两台变压器分开运行,低压配电房有联络开关(发电机时使用);一台供A楼(1000KVA),一台供B楼(600KVA)。现在要增加一路负荷:从A楼的末端的配电箱引了3根相线,从B楼末端的配电箱引1根零线。这样可以吗?有没有安全隐患?
全部回答(12 )
  • luoqing
    樓主最好不要這麼做,否則你會有各种各樣的問題和煩惱.:lol
    2010-12-17 11:54:17 来自 PC 评论 举报
  • 淮岸听风
    肯定不行,估计楼主是只有三芯的电缆才想这样省的,还是去买四芯线吧。
    2010-12-16 09:12:16 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
