《工程地质》实习报告
实习目的要求:
工程地质实习是工程地质课程的重要实践性教学环节,通过地质实习能直观地反映课堂所讲的内容,使学生直接观察和了解一些野外地质现象,增加感性认识,扩大视野,培养提高观察能力、动手操作能力、分析问题解决问题的能力。
地质实习内容:
(1)三大岩石、常见矿物的野外观察,包括成分、结构、构造、产状等;(2)都江堰水利枢纽布置、断层、地震、滑坡等;(3) 岩层接触关系的观察;(4)断层的野外识别,包括正断层、逆断层、平推地层、地堑、地垒;(5)褶皱的野外观察,主要为背斜的观察;(6)坝基地质现象以及处理措施,引水系统以及电站地质问题以及处理措施等;(7)坝基地质、库区渗漏、边坡处;
实习区概况:
岷江都江堰以上地区地处青藏高原边缘和成都平原接壤处,地质构造具有几个构造运动强烈的褶皱带,又是我国南北地震活动带的一部分,区域地质较复杂,出露地层从上至下以寒武~泥盆系砂岩、千枚岩和前震系花岗岩、黄岗闪长岩侵入岩体及泥盆至侏罗系砂页岩和灰岩等为主。紫坪铺水库位于都江堰市上游9km,是以灌溉和供水为主,并有发电、防洪、环境保护、旅游等综合效益的大型水利枢纽。卧龙自然保护区——熊猫的故乡,位于四姑娘山东麓的皮条沟两岸。皮条沟又名卧龙沟,沟内河流称皮条河,水流湍急,一泻千里,汇入绵江后经岷江流入长江。卧龙保护区处于邛崃山脉东麓,青藏高原向四川盆地过渡地带的高山峡谷区,地势较高而湿润。
实习的时间:2006年2月20日——23日
实习地点及路线的安排:
1、二王庙-紫坪铺水利枢纽沿程:1天
2、卧龙自然保护区—映秀湾电站:1天
3、都江堰-虹口国家自然保护区:1天
4、成都理工大学——地质博物馆:1天
一、地层:
1、 二王庙——紫坪铺一带属龙门山脉,点①为白恶纪—莲花口组地层划分依 据:化石—沉积岩、放射性元素的衰变、地层对比;岩层:走向SW、倾向NE、倾角60—70度;点②为侏罗纪—砂岩、页岩;点③为三叠纪---须家河组,砂岩为主夹有页岩.
2、 都江堰-虹口国家自然保护区,二叠纪-----须家河组地层,含有煤岩层的倾角70—80度,倾向NE,走向SW.
二、岩石:
1、二王庙——紫坪铺:
点①为砾岩:硅质胶结—青灰色,粗颗粒夹细颗粒,组成:粒径5---10cm,胶结类型:泥质胶结、钙质胶结、石膏质胶结、硅质胶结;点②为砂岩——黄褐色,抗风化能力强;页岩——砖红色、绿色,抗风化能力弱;外部形状:岩石颗粒由粗到细,呈沉积韵律分布;点③为砂岩为主夹有页岩,含有煤层,煤层薄有瓦斯气体;点④为页岩(含煤)风化后颜色变为灰黑色,有明显的薄层理,能沿层理分成薄片,风化后成碎片和泥土状;点⑤为紫坪铺,地层岩性以砂岩和页岩为主,周围山峰连绵起伏,山峰以砂岩为主,山谷以页岩为主;
2、卧龙自然保护区—映秀湾电站:
都江堰到汶川沿途的岩石为:花岗岩和灰绿岩(属岩浆岩),花岗岩属酸性深成岩,多呈肉红色、浅灰色其主要矿物为正长石、石英,次要矿物为黑云母、角闪石等,全晶质等粒状结构,块状结构。灰绿岩属基性浅成岩,呈暗绿色或黑色,块状或杏仁状构造;孟汶断层属逆断层,上盘为千枚岩(属变质岩)---灰色,具千枚状构造,矿物成分主要有绢云母、绿泥石、石英等,具显微变晶结构,片理面具强丝绢光泽。千枚岩性质较软弱,易风化破碎。千枚岩形成条件:岩浆温度高,使其岩浆岩发生变质。
3、都江堰-虹口国家自然保护区:
点①为砂岩为青色或黄褐色,因含的成分不同而异;点②为石灰岩其是较好的建筑材料和水泥的主要原料,矿物成分以方解石为主,有时还含有白云石、燧石等硅质矿物和粘土矿物等。常呈深灰色、浅灰色,纯质灰岩呈白色,多呈致密状,叫做结晶灰岩;点③为石灰岩易发生溶蚀,形成溶洞;发生溶蚀的条件:岩石可溶,岩石具有透水性,水具有侵蚀性,水具有流动性;点④为火山砾岩:没有层理结构,花岗岩里面可以看到晶粒,大理岩里面可以看到纹理;点⑤为沉积岩,有明显的层理结构,倾角为45—50度,每层最薄的有10cm,厚的可以达到1m,薄的沉积岩不稳定易风化和破碎,厚的沉积岩较稳定不易风化和破碎;
三、地质构造:
断层:①二王庙断层—属于逆断层,上盘为砂岩石,下盘为页岩,断层的特点:缺失二叠纪、断层泉、破碎带、断层崖、迁移构造,断层倾角:55—60度,倾向北;
②孟汶断层----属于逆断层,上盘为千枚岩(属变质岩)---灰色,下盘为岩浆岩,梦汶断层本身特征:挤压、弯曲、有破碎带;断层倾角:80—85度,倾向东
③矛亭断层
山峰为飞来峰构造:主要成分为二叠纪的石灰岩其是较好的建筑材料和水泥的主要原料;跨河的传输带为拉法基水泥厂传输矿石(石灰岩)用的,该厂的水泥年产量为140万吨
滑坡:
①油房滑坡,滑坡前有鼓丘
②鉴别滑坡的方法:滑坡处草皮生长稀少,两侧有深沟,下部坡体若复位能和上坡体重合,有滑动面、临空面、切割面
③在滑坡修建工程对滑坡的处理方法有:打桩、锚固、绕过、跨过、前面加重加面减重、前面修建挡护设施、排水
④排水措施:地表排水---修建排水沟和截水沟,地下排水---修建盲道
高原新域:(一级阶地)
①地势开阔,河床平缓,以砂卵石为主,阶地上河漫滩为细颗粒,下河床为粗颗粒
②阶地的形成:以堆积物为主,河流的流速平
冲刷岸:水流的冲刷次数多
堆积岸: 水流的冲刷次数少
③桥梁的选择:跨河度小的地方、桥梁垂直河流(尽量减少桥墩的冲刷面) 、桥的两岸最好放在基岩上,若没有,要考虑被动土压力、桥墩的埋深要考虑到河流的冲刷深度(在河流的冲刷深度以下)
四、地质处理
页岩的抗风化能力差,风化后有许多节理面.紫坪铺水利工程页岩易风化处的山坡要进行加固处理,沿途多数地方采取喷浆锚固处理和修建挡土墙处理,少数地方采取设置挡土桩加锚固处理;白果岗水电站的装机容量为2万KW,采用遂洞引水,利用高水头发电,一级取水口为泯江支流白沙河,共有六个闸门,大坝为重力坝,左坝肩在基岩上,右坝肩在断层一侧,采用灌浆处理增加水流的渗透途径防止坝体渗漏;防止瓦斯爆炸的措施:加强通风,监测瓦斯的浓度.
五、地质发展简史
四川地质发展史可明显地划分出3个阶段,由老到新为:太古代-晚元古代早期扬子准地台基底形成,震旦纪-三叠纪槽台分野和侏罗纪-第四纪陆内改造阶段。太古代—早元古代是四川地壳下构造层结晶基地形成时期。距今17亿年以前的中条运动是四川最早的一次构造运动。中元古代—晚元古代早期是四川地壳上构造层褶皱基底形成时期,距今 8.5 亿年的晋宁运动是四川最重要的地质事件,因为在此期间,形成了统一 的扬子准地台的基底。震旦纪—三叠纪时期是东部扬子准地台和西部松潘-甘孜褶皱系分野阶段。该阶段的地质年代为距今 8.5 — 2.13 亿年。在这漫长的时期中又可进一步划分为早震旦世的澄江期、晚震旦世一志留纪的加里东期、泥盆纪-早二叠世的华力西期和晚二叠世-三叠纪的印支期。从此,四川东部进入稳定的地台发展阶段,西部仍处于大陆边缘继承活动的地槽发展阶段。侏罗纪-第四纪属陆内改造阶段,地质年代是距今2.13 亿年以后。其间又可划分为侏罗纪-白垩纪时的燕山期和新生代以来的喜马拉雅期。该阶段中,四川西部上升,几乎为一片剥蚀区,东部结束海侵的历史,形成大型四川盆地,现代地貌也在本阶段中雕刻完成。
六、实习总结
通过本次野外地质实习,加深了我对三大类岩石的认识和不同类岩石的一些区别,对四川盆地的一些地质现象作了初步的了解,掌握了水利水电工程对不同地质的处理方法,进一步加强了对课本知识的认识.对沿途地貌的观察使我对成都地区的地形有了一定的了解,增加了感性认识,扩大了视野,提高了观察能力、动手操作能力、分析问题解决问题的能力.在成都理工大学地质博物馆的观察中,进一步加深了对千变万化的大自然的认识,增长了见识,充实了知识.在老师对一些工程在经常遇到的问题有了深刻的认识,对我以后参加工作有很大的帮助,使我更加热爱水利水电这个行业,增强了对国家电力事业作贡献的决心.
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
