土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 32层高层住宅,基础底面16米有个厚1.8米的细砂层怎么处理
发布于:2010-12-10 17:54:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
32层高层住宅,高度100米,基础埋深6.5米,厚1.7米的筏板基础,基础底面16米处有个厚1.8米的细砂层,按承载力和沉降都没问题,需要处理吗?怎么处理?
还请各位大侠指导。
全部回复(5 )
  • kancai2010
    kancai2010 沙发
    主要考虑基础底面的应力扩散深度和细沙层的宽度范围,细沙层的范围不大的话超过那个深度值就不用考虑了。筏板基础的整体刚度比较大,可以跨过去。
    2011-01-13 11:56:13
  • ldp-1
    ldp-1 板凳
    主要看细沙层的各项指标,一般来说1.8m,16m下,附加应力小,土层薄,应该没事
    2011-01-12 17:39:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多高层建筑结构设计及算例
多高层建筑结构设计及算例
