土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关跳闸问题(疑惑,求解!)
漏电开关跳闸问题(疑惑,求解!)
发布于:2010-12-10 17:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程中有几个LED灯具回路出线漏电开关不定期跳闸,具体情况是这样的:
1、灯具是LED灯具、220V电源输入,在灯内转换成DC24V,每个回路有22盏灯,每盏36瓦,第一盏灯内装有信号放大器;
2、出线电缆采用ZR-YJV-3*4,但灯具处采用3*4软缆,每盏灯均有驳口;
3、出线开关为施耐德双极16A漏电开关;
4、灯具的开关有智能模块控制;
5、跳闸情况是这样:上述几个回路不是每次开灯都跳闸(开关没显示为漏电跳闸),每次跳一两个回路,开灯瞬间跳,但重新手动把开关打上去,没事!而且重新合闸后,回路正常,不会再跳闸。
想了多种可能,都解决不了:以为漏电开关太灵敏?换了开关不行;换智能模块?不行;接线不良?跟紧开关进出线,还是不行?
电源线驳口松动会不会引起跳闸,还是灯具问题?请各位大虾指点啊
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没见过更没用过“脉冲摇表”,不懂。
    2010-12-13 17:45:13
  • mangzhexiyan
    mangzhexiyan 板凳
    但是漏电开关的漏电模块没显示漏电跳闸
    而且想请教一下,之前我们怀疑是接口接得不好,重新检查过接口,正常了几天,后来又不行了,因为有些接口在外墙,很难检查,所以想问一下,跳闸跟接触不良有没有关系?
    如何测脉冲电流?因为回路里有太多电子元件,没办法有普通摇表测绝缘电阻值,能不能采用脉冲摇表测量?
    2010-12-13 16:26:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电所双电源问题
配电所内有3个环网柜和一个变压器,不知这样能不能进行双电源的连接?
