土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 大树移植后日常管理技术及常见疑问第一节 大树移植日常养护管理技术
发布于:2010-12-10 16:32:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
第一节 大树移植日常养护管理技术
大树栽植是“三分种,七分养”,在移植后1-3年里日常养护管理很重要,尤其是移植后的第1年管理更为重要,主要工作是喷浇水、排水、树干包扎、保湿防冻、搭棚遮荫、剥芽除嫩梢、病虫防治等。
一、输液与浇水
栽植后立即浇一次透水,待2-3天后,浇第二次水,过一周后浇第三次水,以后应视土壤墒情浇水可适当拉长时间,每次浇水都要做到"干透浇透",表土干后要及时进行中耕,以利于土球底部的湿热能够散出以免影响根系呼吸。除正常浇水外,在夏季高温季节还应经常向树体缠绕的草绳或保湿垫喷水,一般每天要浇4-5次水,早晚各喷水1次,中午高温前后2-3次,每次喷水,以喷湿不滴水不流水为度,以免造成根部积水,影响根系的呼吸和生长,使根部土壤保持湿润状态既可。
现代先进的养护技术是以给大树吊注输液为主,输液最大的优点是不会造成根部积水影响根系呼吸和和生长,因为常规浇水法很难控制水量,易造成水的浪费和根部积水,使用吊注输液能节水节工节能达90%以上。
二、捆扎保湿
对树皮呈青色或皮孔较多的树种以及常绿树种,应将主干和近主干的一级主枝部分用草绳或保湿垫缠绕,减少水分蒸发, 同时也可预防干体日灼和冬天防冻,但所缠的草绳不能过紧和过密,以免影响皮孔呼吸导致树皮槽朽,待第二年秋季可将草绳解除。
三、搭棚遮荫
夏季气温高,树体蒸腾作用强,为了减少树体水分散失,应搭建遮荫棚减弱蒸腾,并防强烈的日晒。注意:高温天气在运输途中和栽植养护时大树遮荫不能过严,更不能密封,也不能直接接触树体,必须与树体保持50厘米的距离,保证棚内空气流通,以免影响成活率。
同时,利用现代先进的蒸腾抑制技术(抑制蒸腾剂)来减弱树体的蒸腾作用,防止水分过度蒸发。
四、支撑固树
树大招风,大树移植后,必须稳固大树,避免其晃动,和被大风吹摇树干和吹歪树身,常采用的立支撑杆(一般成品字形三杆支撑)和拉细钢绳的方法(细钢绳拉树应为品字形三方拉树,并注意系安全标识物)稳固树,若采用支撑杆,支撑点一般应选在树体的中上部2/3处,支撑杆底部应入土40-50cm。
注意:“晃树必死”。
五、剥芽除萌除梢
大树移植后,对萌芽能力较强的树木,应定期、分次进行剥芽除萌,除嫩梢(切忌1次完成),以减少养分消耗,及时除去基部及中下部的萌芽,控制新梢在顶端30cm范围内发展成树冠。
注意:有些大树移植后发芽是在消耗自身的养分,是一种成活的假象,应及时判断是否为假成活并采取相应措施。
六、防冻防寒解害
在冬季霜冻时,可用防冻垫(无纺麻布、塑料膜、草绳)包裹树干及主枝,以减弱霜冻对大树的影响,防止大树受冻。注意:塑料膜包扎只能在寒冷的冬季使用,待气温回升平稳在5℃以上时立即去除包裹物。
现代先进的更有效的防冻措施是树干及主枝涂刷冻必施,并结合全株喷施(重点喷幼嫩组织),防冻抗霜,减弱冻害冷害寒害对大树的影响。解害促进康复。
七、促进根部土壤透气
大树栽植后,根部良好的土壤通透条件,能够促进伤口的愈合和促生新根。大树根部透气性差如:栽植过深、土球覆土过厚,土壤粘重、根部积水等因素会抑制根系的呼吸,根无法从土壤中吸收养分、水分,导致植株脱水萎焉,严重的出现烂根死亡。为防止根部积水,改善土壤通透条件,促进生根,可采用以下措施:
1、设置通气管如图的pvc管:在土球外围5cm处斜放入6-8根pvc管,管上要打无数个小孔,以利透气,平时注意检查管内是否堵塞;
2、换土:对于透气性差,易积水板结的粘重土壤如粘壤土,可在土球外围20-30cm处开一条深沟,开沟时尽量不要造成土球外围一圈的保护土震动掉落,然后将透气性和保水性好的珍珠岩填入沟内,填至与地面相平。
3、挖排水沟:对于雨水多、雨量大、易积水的地区,可横纵深挖排水沟,沟深至土球底部以下,且沟要求排水畅通。
第二节 大树移植常见疑问解答
一、如何挽救临近死亡的移植大树?
(一)挽救大树:
指对移植一段时间后不出芽不发根,疑似死亡的树,但根系和树干尚存生命活力,土球完整大树进行再次起挖移植的方法。
(二)具体办法:
将大树起挖;在原来的根系切断处再次锯出新生组织;在新的断面上喷根动力①号和根腐灵,消毒防腐,诱发新根;用土壤消毒杀菌剂对种植土和种植穴消毒;栽植后加强管理。(三)检查分析:
对前次移栽失败进行检查分析,如果是由于栽植过深,再次移植时应抬高栽植。如果是根部腐烂,应切除腐烂根,露出新组织。由于大树经过再次移植,损伤大,生命力减弱,应及时用根动力②号浇灌,以加强诱发新根;同时用施它活和树动力来激活树体的细胞活力,促进树体发芽, 提高存活率。
二、树洞如何修复和填充?
(1)掏尽树洞内的腐烂物及污物
(2)用刀片刮掉树洞内的坏死组织
(3)对树洞进行杀菌杀虫处理
(4)用树洞填充料进行树洞填充,防病虫
(5)填充料表面固化后,用刀片刮平。
三、土球破损、散球怎么办:
(1)对未散落的土球尽快重新包扎,可用纱网或麻袋兜住护土
(2)重点要保住根球护心土(宿土);
(3)喷根动力①号和根腐灵,促生根和消毒防腐处理;
(4)对土坑和栽植土进行消毒杀菌,并拌大树专用肥"施它绿"
(5)树穴排水要顺畅,可通过设置直径10厘米pvc管,并且在pvc管上打无数个小孔,能保持较好的排水透气性;
(6)适当增大修剪量,减少养分和水分支出,注意剪口用愈伤涂膜剂进行愈伤防腐处理;
(7)移植后用施它活吊袋和树动力插瓶,补充树体的生命物质激活大树发芽;
(8)尽可能不用破损散球的大树苗木。
四、移植山苗为什么死亡率高?
(一)原因分析:
山苗往往主根明显,入土很深,细小吸收根量少,根系扩张范围超过主枝伸展范围,有效吸收根系处于土壤深层和冠缘投影圈外,挖掘过程中不可避免对这些根系造成损伤,而且损伤程度较大;加上细小吸收根数量少,移植后枝叶蒸腾远超过根的吸收能力,造成树木脱水而死。生境差异大和长途运输也是原因之一。
(二)解决办法:树体输液打吊针,解决供求平衡是根本。除此以外,缩小生境差异,缩短待栽期。
五、如何防止和减弱大树冻害?
一、防冻的常规措施:
(1)在入冻之前深灌一次防冻水,施有机肥和磷钾肥
(2)埋土增加土层厚度,将土球堆土成丘状,减弱冻害对大对根部的影响
(3)树干涂白或熏烟
(4)包扎防冻垫、无纺布垫、草绳、草垫等
(5)在冬季冷冻时,树干和主枝包裹塑料膜(注:气温回升平稳在5℃时必须解除掉)
(6)在根表土铺草垫或盖塑料膜,以增加地温防冻
二、结合应用现代先进防冻技术:
在树体进入休眠前,霜冻来临前和冻害期用冻必施涂刷树干及主枝,结合全株喷施,重点喷幼嫩组织,增加树体抗冻防冻能力;在轻度受冻后,及时喷施冻必施,促进受冻树康复!注意:只有将常规防冻措施和现代先进的防冻技术(冻必施)结合起来才能最大程度减轻冻害对大树的伤害。。
六、如栽植过深,有什么解决办法?
(一)对未生新根,在不损伤土球的情况下,重新抬高栽植;(将烂根切掉或未烂根切出新的光滑断面,对切口用"根动力①号"和"根腐灵"喷施处理)注:此法能使很多看似死去的树重新复活。
(二)在种植穴旁边开排水沟,铺排水管,填入珍珠岩或种植土中混入珍珠岩,设置通气pvc管或通心竹管;
(三)用钢钎在树体外围打洞,灌入珍珠岩,进行排水;
(四)在下陷处深开环状沟或深水坑,设置排水管,直接将水排出;
(五)将土球覆土剥出一定厚度(保留5厘米左右),并深翻覆土。提示:很多死亡的大树就是因为栽植过深造成根部积水,影响根部呼吸,造成烂根;若在高温高湿天气,由于水的传热系数大,还会将地表热量传至根部造成烧根现象。
提示:大树栽植的深浅与地下水位、土壤湿润度、品种、树龄、气候有关,总的原则是使土壤保持基本湿润,透气性好,土壤过湿或积水会影响根的呼吸和生长,不利于根系伤口的愈合和新根生长。
注意:不耐水湿的树种,如雪松、大叶榕、银杏、桂花等以及规格过大的树木宜浅穴栽植。
七、如何判断移植大树是否成活?
(一) 移植后一段时间观察大树叶片是否变绿,恢复正常;
(二) 观察大树皮层颜色是否有变化,水分是否饱满;
(三) 观察大树木质部色泽是否新鲜,是否干枯皱缩或变褐坏死;
(四) 在接近土球处刨出一个观察小口,观察根系是否坏死或发新根;
(五) 吊袋输液不流液(树体无吸收能力)或流液很快(木质部干枯或树体空洞),说明大树未成活或生命力弱。
提防大树“假活假死”现象
"假活":指树体靠自身养分发了芽,但没有走根,过段时间,树体养分耗尽芽枯缩死亡的现象称为"假活"现象。因此,不能以“出新芽”来判断大树是否成活。
"假死":指树体养分比较充足,但既没出芽,也没走根,就误以为树已死亡的现象称为"假死"现象。假死现象的树,只要后期补足养分和水分,并保持根部良好的生根条件(透气,防积水等),辅以使用促成活技术和大树移栽养护品,如根动力,树动力,吊针输液等,就可能会出芽生根,如果不及时采取措施,就有可能成为真正的死树。
移栽后“假活”的银杏树 养分耗尽未走根,树体"回芽"死亡
“根”才是判断大树成活的根本
通过检查大树移栽后是否发出新生根系来判断大树是否成活
八、名木古树如何拯救复壮?
(1)树洞的修理:如有树洞,应掏尽树洞内的腐烂物并用刀片刮掉洞内坏死组织,对树洞进行杀菌杀虫处理后用树洞填充料进行树洞填充防病虫侵入;
(2)树枝的修理:对大树病虫枝等修剪,剪口涂愈伤涂膜剂
(3)防枝干裂皮处理:枝干裂皮大多数是由日灼或虫害危害, 可通过培养叶片数和不间断向树体喷湿或在树体阳面敷保湿垫,结合用愈伤涂膜剂处理裂缝处,平时用杀虫剂如虫克净治虫防虫(4)根部处理:向根部及周围土壤浇灌根腐灵,对质地差的土进行换土,需填土的地方填拌有"施它绿"的新土;
(5)叶面喷肥:由于根系吸收能力弱,采用吊针输液法是补充大树养分最先进最有效的技术,其次是喷施"稀施美"叶面肥;
(6)用根动力②号灌根,并用抑制蒸腾剂喷全株;
(7)防治病虫害,方法见本册"大树病虫害防治技术"篇;
(8)防冻防害:并结合喷或涂或输"冻必施"液;
(9)树干输液:给大树插入"树动力",增强大树生命活力, 激活生长抗病抗逆因子。
第三节 20个影响大树成活的细节因素
1. 在起挖、吊装和运输过程中必须注意保护树皮不被损伤,俗话说:"人怕伤心,树怕伤皮"
2. 对损伤的树皮消毒后及时复原位绑扎或钉紧,无法找到原位的树皮可剥用切枝的树皮植皮
3. 修剪不仅与树种和土球大小有关(根系状况),还与是否采用了吊针输液等先进技术有关
4. 栽植过深或覆土过多,造成积水或过湿,影响大树根系呼吸是影响成活率的重要因素
5. 严禁在起挖和移栽过程中发生猝倒,造成树体“内伤”或折断折裂树干和损裂树皮
6. 起挖和移植时对根切面及须根喷根动力①号和根腐灵是防根腐促发根的重要措施
7. 在起挖运输移栽过程中应注意喷蒸发抑制剂,最大程度减少水分蒸发,以提高成活率
8. 定植时根部与土壤结合不紧,栽后无支撑,大树晃动和根部松动是影响成活率的重要因素
9. 从起挖到移植的时间太长,未进行输液以补充水分造成大树水分损失过多,影响成活
10. 对根系损伤大的树和弱树,移栽后应及时用吊针输液法,及时补充营养和水分促进成活
11. 在运输中应保持泥球不松散,泥球两侧应固定,防止土球晃动和散球,轻吊轻放
12. 对于长时期不发根但养分保持良好的大树应加强松土和用根动力②号浇灌,促进发根
13. 对种植土用根腐灵进行消毒,防止土壤病菌的传播,防大树根腐,降低大树成活率
14. 起挖时碰到粗大根必须用锋利的工具铲或锯断,不能用钝器硬性铲裂,造成伤根
15. 夏季高温时节,运输途中严禁遮荫蓬接触树体空气不流通,导致温度过高烧树
16. 移植前精心策划,重视操作过程,加强监督检查和事前提醒,不断改进和总结经验教训
17. 移植穴过小或“锅底形”,根系不能伸展,造成根系吸收营养能力弱,影响成活和树势
18. 在修剪时注意保持树体总体冠型,去除枯枝、病枝、裂枝、内膛过密枝等,以利移植成活
19. 越冬后气温回升时,应将树体为防冻而包裹的塑料膜尽早除去,以利于呼吸
20. 重植轻养,养护粗放,不讲科学,影响成活率。俗话说,"三分种七分养"
第四节 大树栽植养护容易进入的七个误区
误区一:怕散球不解草绳等土球包裹物
包扎土球所用的草绳等包裹物在栽植时怕散土球,就不解掉,这样栽植既填土不紧实,又会因草绳积水造成沤根烂根,过段时间用手摇树干会发现土球是晃动的,说明带草绳栽植,土不易填紧而生根困难;刨个土洞会发现根系变黑褐色腐烂有恶臭味,说明草绳积水发酵烧根。为了不散球,且要解除包裹物,建议在回填土到2/3时才用小刀解除草绳,能解除多少尽量解除多少,保持了土球的完整性,不散球。
误区二:表土干或树出现萎焉就多浇水
在大树栽植养护中经常会遇到土球上面的表土干燥和树出现萎焉,就误认为根部缺水,就一个劲的多浇水,结果发现水浇得越多树就萎焉得越快,甚至死亡。移栽的大树由于断了大量的根,根系活性差,吸水困难,根部水分过多反而会抑制根系呼吸,严重的导致烂根。
表土干燥不一定表明根部水分缺乏,有可能是栽植土壤过于粘重,土球底部的湿热难以散发,土壤含水量还比较高,应该做到浇水后及时中耕松土,利于透气。
树出现萎焉的原因很多,有可能是土壤干燥缺水所至,也有可能是根部大量积水,或是栽植过深,土球覆土过多,土壤过于紧实,透气性差,还有可能是树冠过大,消耗过多引起的,应该找到原因后再进行针对性的处理。
误区三:怕大树倒伏就深栽或多填土
大树再生能力差,根切口愈合慢,需要良好的土壤通透条件,易浅穴栽植。不能因为树体高大易倾倒就深栽植,大树栽得深,根系呼吸受阻,且根部的湿热很难散出,伤口愈合慢,不易生根;栽得过深,严重的会导致根系变黑腐烂。
再者,土球表土填得过多,浇水不易浇得透,且浇水后土壤容易板结,影响透气。
误区四:怕影响观赏就少修剪或不修剪
大树移植时根系损伤严重,需要进行修剪,不能因为要求达到立竿见影的绿化景观效果和较高的观赏性就少修剪或不修剪,因为修剪是调节树势平衡的重要措施之一,通过有效、合理的修剪,能够使地上部分的枝叶消耗与地下部分根系的吸收达到平衡。不同的树要根据树种的萌芽力和成枝力来进行修剪,要根据不同的栽植季节,不同的气候条件,不同的树体规格大小,及立地状况和栽植采取的养护措施、提供的技术保证等进行修剪,不要不剪或盲目的修剪。对于成枝力、萌芽力强的树种如杨柳、梧桐等,可采用"抹头"的方法重修剪;对于成枝力和萌芽力较强的树种如樟树、桂花、榆树等可采用截枝式修剪,保留1级主枝,其余的剪掉;对于萌芽力和成枝力弱的树种,如松柏等采用全株式修剪,主要剪去细弱枝、病虫枝、老枝老叶,适量的修剪还能刺激发芽,促成活。
栽植后发现根槽朽腐烂,重新解除上部草绳
浇水过多导致烂根
填土过多的大树
为减少蒸腾,应适当修剪
误区五:树出现问题不找准原因就用药,药不对症,就误认药有问题
影响大树成活的因素比较多,比如:栽得过深不走根,根部积水烂根,栽植时填土不紧实,遇水后土壤下陷,根与土壤脱离晾根,根不能从土壤中吸收到养分、水分;树冠量大对树体自身的水分消耗过多,脱水萎焉;以及树干钻蛀性害虫的危害阻断养分水分的运输等情况所致,就不能完全寄希望用药来达到很高的成活率,应该在用药之前做好栽植各个过程的细节处理,找到树体不良反应的原因,做到对症用药,及时用药。
误区六:不提前预防,树出现问题才用药
栽后应加强养护管理和提供促进成活的技术处理措施,在日常养护中得出:栽后立即综合用药预防,如:用促进快速生根的生长物质,利用吊袋输液提供大树生长的生命平衡物质和促进芽、根的生长动力物质,及采用抑制蒸腾技术减弱蒸腾,这样及早、及时补充了树体生长所需的养分、水分,并减少树体水分的散失,成活率才会大大提高。
误区七:一味追求景观效果,深栽或围堰
栽植时,为了避免土球露于地面影响景观效果就深栽;或是栽后为了提高观赏性,在根基部围方形的水泥堰,致使土球表面覆土过多、过厚,这样就影响根部土壤的透气性,且易使根部积水,抑制了根系的呼吸,造成树体脱水萎焉或根系腐烂死亡。因此,在追求景观效益的同时,更重要的是重视大树的成活,既要体现良好的景观效果,又能够保证大树的成活,可根据立地条件,树种及树体规格的大小适时栽植,并在栽植前设置好排水管及通气管,且所填的土质要求有较好的透气和透水功能如拌有珍珠岩,有机质的沙土,并按一定的比例混匀使用,平时注意根部附近不积水,浇水后要求中耕松土,保持根部土壤良好的透气性。
第五节 大树移栽后常出现的问题及解决对策
(一) 叶失绿、无光泽、芽不萌动新枝出现萎缩
这些表现说明植株失水。为了防止树体失水萎焉,可以通过以下措施来增加树体的水分,减弱树体蒸腾作用,减少水分的散失
1、向叶面和树干喷水保湿,在喷叶片时 ,重点喷叶片的背面,且所喷水要求的雾化状要高,才能避免每次喷水时根部积水,喷雾时以喷湿不滴水为度,一天可喷5-7次,保持空气较高的湿度,防止水分的过度散失;
2、向树体输液:用无线充电电钻在根颈部打孔,根据人体输液的原理用吊袋吊注,能及时、持续不断的给树体补充养分、水分;
3、加强修剪;可通过枝条回缩修剪,集中树势,减少枝冠对水分的消耗,保持树体水分平衡;
4、搭建遮阳网;
5、用草绳裹干及至一级主枝
6、向树体喷施抑制蒸腾剂,减弱树体的蒸腾作用,减少水分散失。
(二) 叶黄、手摇动树干落叶
说明根部水分过多,应及时排水。
排水的措施有:
1、深挖沟:在土球外围横纵深挖排水沟,且沟比土球底部至少深出30cm,并保持沟内排水畅通;
2、设置pvc管:在土球外围5cm处放置6-8根,直径10cm的pvc管,且在管上打无数个小孔,经常检查管内的积水情况,一旦发现积水立即用水枪将管内水抽出,既检查了积水情况又能改善土壤的透气性,利于生根。
(三) 移栽后大量落叶
多是由于留枝过多,植物水分供应不上,应及时修剪或剥芽。
(四) 枝叶干枯却不落
此种情况下,应对植物进行特殊抢救处理,对土壤含水量、ph值、理化性状等进行分析检测。如果是土质污染,需要更换新土。如:建筑工地栽树,树坑内水泥、砖块等滞留过多,影响土壤的酸碱性,又如,使用污染的河水浇树造成土壤严重污染,致使树体中毒。并根据大树濒危程度进行强修剪,和加强叶面喷水;或用800-1000倍的稀施美,也可用0.3%-0.5%尿素或磷酸二氢钾等进行叶面施肥,每隔15-20天喷一次,能促进叶片恢复正常。
(五) 整株叶片出现萎焉,树势衰弱
可能是根部积水烂根,或出现空洞造成根系晾根萎缩及栽植过深抑制根系呼吸,致使根系无法从土壤中吸收养分、水分,树体脱水,树势减弱。
具体检查办法:
在土球外围掏个土洞,并逐步向里检查根系情况,发现根系腐烂,用手锯将腐烂根切掉,剪出新生组织为止;然后用根动力①号200倍稀释液喷在剪口处,或用根动力①号的稀释液拌和泥土敷在剪口周围;然后适当的回填土将根部盖住,过6小时后,可用稀释2000倍的根动力②号和根腐灵一起浇灌,消毒杀菌促生根。如发现空洞应及时填土捣实然后回填土,覆土厚度5cm左右。
积水过多,影响根系呼吸
检查根系生长情况
打PVC管排气,促进透气
用根动力和根腐灵浇灌并回土
  • gaosu1314
    gaosu1314 沙发
    很详细!学习了!谢谢楼主!!:handshake :time:
    2011-01-06 22:22:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
台湾草常见病虫害防治之一
台湾草又称细叶结缕草、天鹅绒草,属禾本科结缕草属多年生草本植物,原产日本、朝鲜南部等地,因先引入台湾省而得名,是目前我国栽培较普遍的细叶型草坪草。下面就介绍其病虫害防治方法。 一、锈病。台湾草锈病主要为害台湾草的叶片、叶鞘,是真菌性病害。病菌的孢子分夏孢子与冬孢子,叶片上黄色粉状物为夏孢子,黑褐色粉状物为冬孢子。病菌以菌丝体或夏孢子在被害植株上越冬。发病盛期病菌形成大量的夏孢子,通过气流传播,反复侵染为害。发病初期叶片上产生疱状小点,后渐成圆形或长条黄褐色病斑,并稍膨大。后期叶表皮破裂散出黄色粉状物,冬末在叶背出现线状黑褐色粉状物,病斑周围往往失绿呈淡黄色,严重时整片叶变黄,卷曲干枯。病害开始时在草坪呈点状分布,很快向四周蔓延,为害严重时成片草坪枯黄。3月下旬开始发病,4至6月和秋末冬初较重。病菌适宜生长条件为气温17℃至22℃、相对湿度在80%以上。南方雨水多,空气湿度大,气候温和,发生较普遍。 防治方法:栽植草坪前,黏性土壤应掺入沙质土,沙性土壤掺些塘泥;贫瘠土壤施入有机肥作为基肥。发病期间不要偏施氮肥,应多施磷、钾肥,以提高抗性。发病初期,用波美0.3度石硫合剂或敌锈钠250至300倍液,或托布津800倍液,几种药剂交替喷洒,7至10天一次,起到防治作用。此外,撒施硫磺粉效果也很好。 二、立枯病。立枯病主要为害台湾草幼苗期的叶片、叶鞘,造成叶片干枯,影响草坪景观。病部上的白色丝状物是菌丝,不产生孢子。菌丝寄生在病组织内外,常形成易剥离的薄膜状菌丝层,菌丝层干燥时呈白色至浅黄色。发病初期在地表或近地表的叶鞘、叶片上产生水渍状小斑,黄褐色,叶片迅速干枯,病部逐渐扩大,有时延及基部,严重发病的茎秆变黑腐烂。在空气潮湿的早晨,感病草坪可看到白色的小块丝状物。病菌发育的温度范围为10℃至35℃,适温为20℃至32℃。病菌可在土壤中腐生,也可以菌丝状态留存在病株残体上越冬,靠风、雨、流水、肥料等传播。春季,一般植株的幼嫩组织发病较严重。 防治方法:栽植前土地要平整,施用的有机肥要充分腐熟。土地平整不好,容易积水,孳生病菌,成为传染源。有机肥腐熟不够,易携带病菌,必要时可进行肥料与土壤消毒。彻底剪除小块发病中心的病叶,集中烧毁。发病前后可喷洒
