土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 07年案列题,关于电流互感器选择的问题
07年案列题,关于电流互感器选择的问题
发布于:2010-12-10 14:13:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
【案例一】、某10kV线路负荷电流180A,I”=20kA,kch=1.8。请选择用于内部计量及过电流保护回路的电流互感器。
第1题、电流互感器变比及准确级应选择( )。
A. 选用200/5 0.2/10p15; B. 选用200/5 0.5/10p10;
C. 选用300/5 0.2/10p15; D. 选用300/5 0.5/10p10。
第2题、根据线路的短路电流,检验电流互感器动稳定倍数为( B )。
A. 100; B. 120; C. 150; D. 180。
第3题、根据线路的短路电流,校验电流互感器(瓷绝缘)的外部受力(a——相向距离35cm,L——计算长度80cm)为( C )。
A. 950N; B. 1000N; C. 1050N; D. 1100N。
第4题、根据线路的短路电流,校验电流互感器热稳定倍数为( B )。
A. 60/1s; B.67/1s; C. 72/1s; D. 75/1s。
第5题、电流互感器保护回路负载阻抗0.4Ω应选电流互感器容量(VA值) 大于( C )。
A. 4VA; B.6VA; C. 10VA; D. 15VA。
2-5题我做了应该没问题,
但1题在C、D中选那个?另外保护绕组的精度等级怎么选(依据什么来选?)
全部回复(11 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    这道是发输变电专业考试题吗?
    2012-09-10 08:38:10
  • aimtofly
    aimtofly 板凳
    第1题、依据DL5137 10.1.2电流互感器一次电流选300A;
    DL5137 6.1.2 及6.1.3 内部计量用选0.5准确级电流互感器;
    选D
    第2题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、3)条目 Kd = 120 选B
    第3题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、3)条目 Fmax = 1042N 选C
    第4题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、3)条目 Kr = 67 选B
    第5题、依据dl5222 15.0.1条文注释 2、1)条目Sb = 10VA 选C
    [ 本帖最后由 aimtofly 于 2012-9-9 21:56 编辑 ]
    2012-09-09 21:16:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
十二五”国内变压器行业需防产能过剩
http://www.co188.com/if_52162494_1.htm
