土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Auto cad“图框模板”的制作和套用
发布于:2010-12-10 13:28:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一 、 制作图框模板
1.
打开 CAD , 在“模型空间”里绘制图框。
2.
把 CAD 当前窗口最小化。
3.
再次打开 CAD, 在新建的窗口中,左键单击“布局 1 ”,窗口出现“页面设置”对话框。在此进行“打印设备”和“布局设置”的输入,并点“确定”。此时出现“布局”窗口。
4.
单击布局窗口中的视口线将其选中,再单击“删除”按钮将其删除。
5.
单击“视口”工具栏里的“将对象转换为视口”按钮,再连线按空格键三次,出现一个最大化的视口线。
6.
打开上次绘制图框的窗口,在键盘上按“ ctr l +c ”(复制),根据提示选择你绘制的图框。
7.
打开你刚才建立的布局窗口,在键盘上按“ ctr l +v ”(粘贴),拉动图框,把图框左下角对准布局窗口左下角,单击,图框粘贴完毕。此时还可以使用“移动”工具,调整图框位置,符合要求为止。
8.
单击视口线将其选中,再单击“删除”按钮将其删除。
9.
单击“视口”工具栏里的“多边形视口”按钮,然后依次点击图框中里层框线的各点,绘制新的视口线。(以后模型空间里的图只能出现在这个视口里)。
10.
点“文件”、“另存为”,在“文件类型”中选“图形样板”。输入一个你自己的文件名,点“保存”,在“样板说明”对话框中,输入你的说明文字,点“确定”。到此,图框模板制作完成。
二 套用图框模板:
1.
先在模型空间中画好图,然后右键单击“布局 1 ”在出现的菜单中左键单击“来自样板”。
2.
选中你保存的图框样板文件,点“打开”。点“布局 1 ”,点“确定”。这时会出现一个“布局 3 -布局1 ”,左键单击它,你的图框出现了。
3.
在图框视口线里面双击,视口线变粗,视口激活。
4.
在视口里右键单击,选“缩放”命令,再右键单击,选“范围缩放”。此时,模型空间的图纸已进入图框。在视口里右键单击,选“退出”,退出缩放命令。
5.
在视口激活状态下,编辑图纸。在不激活视口的状态下标注尺寸(标注菜单之样式中的“标注特征比例”,选择“按布局缩放标注”)。这样,会自动调整标注字体及箭头的大小。
6.
全部完成后,即可进行“打印预览”和“打印”了。
全部回复(4 )
  • liuliang1978
    liuliang1978 沙发
    在学习,谢谢!1
    2011-01-06 19:07:06
  • liuzhi1971
    liuzhi1971 板凳
    谢谢楼主提供详细的说明
    2011-01-06 18:29:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
图层工具
OK 锁定所有图层OU 解锁所有图层OZ 所有图层冻结,当前层除外OT 解冻所有图层OL 打开所有图层OF 所有图层关闭,当前层除外SK 锁定选择对象所在图层NK 锁定选择对象图层外其他所有图层SU 解锁选择对象所在图层NU 解锁除选择对象图层外其他所有图层SZ 冻结选择对象所在图层(当前层除外)NZ 冻结除选择对象图层外其他所有图层(当前层除外)SF 关闭选择对象所在图层
