土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于公共广播的消防要求???
关于公共广播的消防要求???
发布于:2006-02-27 10:23:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公共广播扬声器之间的的安装距离????
全部回复(10 )
  • hanqiangding
    hanqiangding 沙发
    就这样
    2009-08-26 22:01:26
  • fujunqq
    fujunqq 板凳
    按照消防广播扬声器之间的距离要远一些,也就是规范中要求的,而用作背景音乐的扬声器布局的距离要小一些,一般是6~8M,这里有听觉享受在里面了,总不能听背景音乐像听消防广播那样吧
    2009-08-24 10:27:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教485网络与相关的通信协议?
最近做了一个组态,上位机连个FX,想远点所以采用了能远距离的485网络,其实就是一对一。我对485知道一点,想请教一下关于485网络的情况,及相关协议。有人说485仅是个物理层,没有协议,有人说也有协议,我不太懂。另外,象一般的通信协议如MODBUS,也看过内容,和其它的没有什么不同之处,此外,象FX与西门子的PPI、MPI都可以算是和MODBUS一样的协议吧,只是用的少不是工业标准,这样理解对吗?还有一个问题,在组态时,PLC中是不是也要定义一下相关的通讯参数吗?即加上点通讯设定梯形图。
