土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 平均照度和高度有关吗?
在网上找到的一个公式:平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) ,觉得奇怪,平均照度跟高度没关系吗?难道一个房间不管多高,安装一样的灯具,照度都一样么?不知道这平均照度要怎么算,所以请教下各位这个问题。然后还有问下大家平时用什么软件来计算?
全部回答(9 )
  • lznybzw
    这个公式里面的参数基本都是死的,除了利用系数。利用系数怎么来?是通过计算和查表得出来的,影响利用系数的因素主要有室空间系数、顶棚反射比、墙面反射比、地板反射比等,其中室空间系数就与房间的长宽还有“高”有关。
    至于计算软件,本网站就有,可惜我没学会。实际上若计算平均照度,用天正自带的就行。
    2014-05-13 22:55:13 来自 PC 评论 举报
  • 阿坤
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2014-05-11 08:10:11 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
