土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议布置室外井功能增加一个“读图”选项
建议布置室外井功能增加一个“读图”选项
发布于:2010-12-10 09:52:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
布置室外井功能,目前当布置不同给排水系统管线上的检查井、阀门井时,需要手动调整井的管道类型。建议增加一个选项,就像绘制管线一样,自动读图的选项,自动判断管道类型。
全部回复(8 )
  • oksoft
    oksoft 沙发
    哦……
    不好意思,是我说得不对,呵呵。是我在室内模式下使用了BZJ命令。因为我使用的是快捷键,没注意到这个命令在室内菜单下原来是没有的。抱歉哈,呵呵。
    室内菜单下用这个命令,是因为想在排水出户管上布置一个室外检查井(给水引入管上的阀门井、水表井等),我看我们这一般都这么画,不仅外线有检查井,建筑给排水图上也体现。
    [ 本帖最后由 oksoft 于 2010-12-17 17:52 编辑 ]
    2010-12-17 17:50:17
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    lz我觉得没说清楚。 室内菜单没有【布置井】命令啊。
    2010-12-14 13:37:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
给排水系统图问题
我是软件的初学者,我做完各种管道的平面布置后,生成的系统图不对,同事说,他们都是自己人工修改系统图,我想生成的系统图不对,应该只能说明我的管道信息不准确,或者不符合软件的要求。另外该软件可以统计材料吗? 我找到一个原因,就是当我画两根标高不同但是首尾相连的管线时,平面图没有自动生成弯转,系统图当然没有立管,而是直接显示平面。这应该是我的系统图错误的主要原因。在教程演示的时候,我清楚的看到这样情况会自动划出立管,是不是应该在初始设置中能够进行调整?希望大家帮忙。谢谢
