土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于教室配电的问题
关于教室配电的问题
发布于:2010-12-10 09:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚学习,遇到咯拿不定的,向各位请教:
1.一个中心小学的教学楼设计,每个教室一个开关箱。我考虑照明:1KW 插座:1KW 电扇:0.5KW 空调:3P柜机2个 6KW.备用:三相0.5KW.共计9KW..各位大侠帮我看看,有不有什么问题?
2.每层留2个教室的备用(二期旁边还要补两个教室)。这样三层二十四个班。考虑到公共照明。总负荷都达到221KW,在一楼用一个总配电箱开关350的,合不合规矩?
3.这样教学楼进线用YJV22-0.6/1KV-2(3X95+2X50)的线行不行?
问题有点多,请大家不吝赐教!感激不尽!
全部回复(3 )
  • 米克
    米克 沙发
    顶2楼。1,每层设箱,根据面积大小可设1-3个;2,考虑负荷较大和易于维护,建议在一层设一面总柜;3,进线选3*185+2*150即可
    2010-12-29 09:32:29
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    对于楼主所说的情况,你考虑过没有,你的221KW负荷是怎么算出耒的??(总负荷不是简单的各个负荷相加,你想所有的负荷会同时运行吗?)。因此需要进行负荷计算。并根据负荷计算再确定电源容量、线路大小开关设备的规格等等。
    一般情况动力负荷(如:空调等)和照明应该是独立的系统,需要分开。
    每个教室一个开关箱?不知道是业主要你怎么做,还是你自己的想法?一般根据每层楼教室的多少,在每层楼设立1~2配电箱(就是你说的开关箱)即可。完全没有必要每个教室都安装一个配电箱。
    2010-12-11 23:15:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV单芯户内 冷缩接头 哪个牌子好 ?请推荐几个。谢谢。
