土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水化验室设计
污水化验室设计
发布于:2010-12-10 06:46:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水化验室设计
黄小明
(江苏姜源城区污水处理有限公司江苏姜堰225500)
摘要: 目前污水处理事业快速发展,污水处理厂日益增加,污水厂的调试和运行都离不开及时准确的分析数据,化验室是运行的关键环节。根据实验室的功能职责在部门设置、建筑、给捧水、通风、用电和安全方面阐述基本设计要求,列出常规项目分析仪器、器皿和试剂需求。
关键词: 化验室;设计要求;分析项目:仪器设备:玻璃器皿:备用试剂
中圈分类号:X7文献标识码:A文章编号:1871--7597(2010)0920021--02
化验检验工作是现代污水治理及环境保护工作的重要环节。分析数据不仅对进、出水进行分析,还要及时为工艺流程提供分析数据,检验工艺运行的效果。根据工艺参数生产要求及政策法规分析任务,建立化验室,购置必要的仪器、设备及化学试剂,选拔培训合格的化验人员,实行严格的科学管理,使化验工作井然有序的进行.
1化验室设计要求
1)房间布局及人员配备。化验室按功能大致分为如下部门:①样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备:②物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜)③综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析;④精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等,此外需要稳定的电力条件;⑤天平室:专业的称量工作问:⑥生物检验室:对环境和通风有特定的要求,负责生物学实验,无菌洁净室有标准的洁净度要求;⑦辅助钢瓶室:存放气体钢瓶的场所;⑧办公室(辅助室):数据处理、档案存放及日常事务管理及组织后勤补给等工作。人员培训上岗。具有专业技能和理论基础。
2)建筑要求:房间结构防震、防火、防尘防中毒,采光充足,建筑结构以钢筋水泥结构为主,隔断和顶棚装饰材料考虑防火性能,地面用地板砖或水磨石地面,窗户要严密、防尘,安装避光窗帘。实验台选用耐腐、耐热材料制成。要求牢固,台面平整。
3)给排水:从室外的供水网引水,直接供水。室内安装一个总阀门,要求易操作,安装地漏。上水管、上水阀门及连接件材质需要耐酸碱腐蚀,一般选用聚乙烯材质;化验水槽建议PP材料模具制作,较强的耐腐蚀性能,排水管、连接件,三通,弯头直管等采用PVC材质。排水管预留高度标准:80~100mm.
4)通风设计:化验室工作可能产生有害气体,提供安全、舒适的工作环境必须做好通风设施。自然通风是常用的通风形式,其优点是不消耗能量,但当空间大,效果差时可引导气流按一定方向流动,可提高通风效果:机械通风是某些需要较为洁净的实验环境的必须方式,这些化验室需要安装抽风机或排气扇强制换气(局部或全室),在房间的进风口安装适当的过滤器阻隔带入的室外灰尘和其他干扰物;对于产生危害气体的实验需在通风柜内进行,它具备气体不倒流、隔离功能,是实验室建设的重要问题:在寒冷地区,冬季气温较低,化验室必须加装暖气系统以维持适当的室温;此外对温湿度有较高要求的,还需要考虑安装空调,进行空气调节.
5)用电设计:预算实验室供电总容量,室内有三相交流电源和单项交流电源,设置总电源控制开关,若实验停止后仍需运转的,应有专用供电电源,不至于因切断总电源而影响其工作,对精密仪器的供电采用专用供电,必要时保证电压稳定,安装UPS稳压电源。安装三相插座和单项插座,大功率的插座应有开关控制和保险设备(如20安电流以上的插座),以防短路,不影响整个室内的正常供电。此外照明用电和设备用电分开,常规的实验室的照明在75~150LZ。
6)安全设计:化验室要配备适宜的消防器材,配备有害废液废物的收集装置,以便进行无害化处理。根据污水排入城市下水道水质标准(CJ3082—1999)、污水综合排放标准(GB8978—1996)及江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准(试行)规定,制定污水、污泥处理检测项目和周期如下:处理水量10万=3/d以下污水处理检测的项目及周期:①每日一次:CODcr、PH、BOD5、SS、TP、NH3一N、N03-N、TN、氯化物、MLSS、MLVSS、SV%、曝气池Do;每周一次:粪大肠菌群;②每日一次:含水率、有机物、pH.每周一次:粪大肠菌群。
2根据规定的检测项目和本人多年的经验总结,确定小型污水化验室的仪器器皿和试剂购置
2.I污水处理化验分析项目仪器设备及试剂一览如下
1)CODcr:方法:重铬酸钾法(GBIl914—89);仪器设备:加热消解器;(注:CODcr自动测定装置可选用);玻璃器皿:回流装置(冷凝管)、铁架台、50mL酸式滴定管、250mL三角锥形瓶、玻璃珠:备用试剂:
重铬酸钾(GR)、灵菲哆啉、硫酸亚铁、硫酸亚铁铵、浓硫酸、硫酸银、
硫酸汞、邻苯二甲酸氢钾(GR)。
2)PH(加水温):方法:玻璃电极法(GB6920-86);仪器设备:PII计
(带温度传感):玻璃器皿:100mL烧杯;备用试剂:PH标准试剂25℃(4.00,6.86。9.23)。
3)色度:方法:稀释倍数法(GBll903—89):玻璃器皿:50mL具塞比色管。
4)BoD5:方法:稀释接种法(GB一7488—87);仪器设备:BOD培养箱,Do测定仪,磁力振荡器: (注:BOD自动测定仪可选用);玻璃器皿。溶解氧瓶、玻璃搅棒、1000~2000mL量筒、5~20L细口玻璃瓶、倒虹管;备用试剂:磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、七水合磷酸氢二钠、氯化铵、硫酸镁、氯化钙、氯化铁、亚硫酸钠、盐酸、氢氧化钠、葡萄糖、谷氨酸。
5)ss:方法:重量分析GBll901-89;仪器设备:微孔滤膜过滤装置、真空泵、鼓风干燥箱、水浴锅、电子分析天平(万分之一):玻璃器
皿:吸滤瓶,无齿扁嘴镊子、干燥器、蒸发皿、直径30~50mm的称量瓶:备用试剂:0.45um滤膜。
6)NH3-N:方法:纳氏试剂光度法(GB7479—87);仪器设备:分光光度计、PH计;玻璃器皿:50mL具塞比色管、聚乙烯瓶、玻璃棒、蒸馏装置(制备无氨水)、试管架;备用试剂:氢氧化钠、碘化钾、碘化汞、酒石酸钾钠、氯化铵(GR)。
7)TN:方法:紫外分光光度法(GBll894-89):仪器设备:紫外分光光度计、压力蒸汽消毒器或民用压力锅(压力为1.1~1.3kg/cm2,相应温度120~124℃);玻璃器皿:25ml具塞比色管、烧杯、试管架:备用试剂:氢氧化钠、过硫酸钾、盐酸、硝酸钾(GR)。
8)TP:方法:紫外分光光度法(GBll894-89);仪器设备:分光光度计、压力蒸汽消毒器或民用压力锅(压力为1.O~1.5kg/cm2):玻璃器
皿:50=I(磨口)具搴比色管、试管架:备用试剂:过硫酸钾、硫酸、抗坏血酸、钼酸铵、酒石酸锑氧钾、磷酸二氢钾(GR).
9)氯化物:方法:硝酸银滴定法(GBll896-89);玻璃器皿:150ml锥形瓶,50mL棕色酸式滴定管;备用试剂:氯化钠(GR),硝酸银(GR),铬酸钾、酚酞、硫酸铝钾、过氧化氧、高锰酸钾、乙醇。
10)DO:方法:碘量法(GB7489-87)仪器法;仪器设备:Do便携式测定仪可选用;玻璃器皿:50mL棕色碱式滴定管、碘最瓶、250~350mL溶解氧瓶、移液滴管、棕色瓶;备用试剂:硫酸锰、氢氧化钠、碘化钾、硫酸、淀粉、重铬酸钾(GR)、硫代硫酸钠。
1 1)MLSS:方法:重量分析;仪器设备:离心机、鼓风干燥箱、水浴锅、电子分析天平(万分之一);玻璃器皿:lOOmL瓷碗、lOOml量筒、坩埚钳、干燥器。
12)MLVSS:方法:重量分析;仪器设备:离心机、鼓风干燥箱、水浴锅、电子分析天平(万分之一)、马弗炉(箱式电阻炉);玻璃器皿:50ml坩埚、lOOml量筒、坩埚钳、干燥器。
13)SV%:玻璃器皿:lOOml、1000ml量筒。
14)生物相:仪器设备:生物显微镜;玻璃器皿:载玻片、盖玻片、
50ml烧杯,滴管。
15)污泥含水率:方法:重量分析;仪器设备:电子分析天平(万分之一)、鼓风干燥箱;玻璃器皿:lOOml瓷碗、坩埚钳、干燥器。
16)污泥有机物:方法:重最分析;仪器设备:鼓风干燥箱、电子分析天平(万分之一)、马弗炉(箱式电阻炉);玻璃器皿.50ml坩埚、坩埚钳、干燥器。
17)粪大肠菌群:方法:多管发酵法:仪器设备:压力蒸汽消毒器、恒温培养箱、;玻璃器皿:lOml发酵管带硅胶塞、小倒管、试管架、酒精灯、接种针;备用试剂:乳糖蛋白胨培养基、Ec培养液。
2.2常规实验操作备用器皿和仪器
1)实验用水制备:仪器设备:纯水机、(蒸馏水发生器)、电导率仪;玻璃器皿及辅助物:塑料集水桶、玻璃放水瓶、橡胶导管。
2)溶液的配制、贮存:仪器设备;普通电子天平、电子分析天平(万分之一)、磁力搅拌器、冰箱;玻璃器皿及辅助物: (100ml、500ml、1000m1)量筒、(50ml、I0Oml、200mL、500ml、IO0Oml、2000m1)烧杯、蒸馏烧瓶、无色、棕色试剂瓶(细口、大口和磨口非磨口之分),无色、棕色滴瓶,无色、棕色容量瓶(50m1.100ml,200ml,250m1,500ml,1000m1):刻度吸管(1、2、5、lOml四种规格);大肚移液管(1、2、5、10、20、50、lOOml);洗瓶和滴管;普通漏斗(短管和长管);常用球形分液漏斗;玻璃砂芯漏斗、称量瓶(直径160~300mm),角匙;玻璃棒,洗耳球、称量纸和滤纸。
3)加热、蒸馏、分馏:仪器设备:酒精灯、电炉,水浴锅、蒸馏(分馏)装置;玻璃器皿及辅助物:阋底、平底烧瓶,球形(蛇形)冷凝管、接管、铁架台、石棉网、沸石、橡胶导管。
4)器皿的洗涤和干燥:仪器设备:器皿干燥器:玻璃器皿及辅助物:毛刷、试管刷、试管架、移液管架、手套。
全部回复(34 )
  • tydftyydf54853
    先下了,看完后再交流。谢谢
    2014-05-04 15:40:04
  • tjx877250964
    tjx877250964 板凳
    怎么不弄成文件,,,,好长
    2014-03-22 13:40:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何让出水在短期内达标?
最近省里要来检查,可是最近水厂出水不达标,想请教各位大虾如何在检查组来的那三天出水都达标?目前出水COD:62 mg/L,氨氮:15 mg/L SS: 50 mg/L我想加点絮凝剂,浓度0.025mg/L ,这样4万吨进水撒1吨絮凝剂不知道聚铝或聚铁哪个好?浓度够不够?投加位置是在好氧池均匀布撒?在好氧池末端?还是在二沉池前的配水区?
