土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 合理设置资源共享访问权限
合理设置资源共享访问权限
发布于:2006-02-26 21:44:26 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在单位办公中,当某些文档需要多人共同来处理时,通常会采用共享文件夹的方式,但为了防止非法用户浏览或修改这些办公文档,一般都要为共享文件夹设置用户访问权限。
下面笔者就以“cpcfan”这个文件夹为例来演示一下共享权限的设置方法,假设有两个用户要访问此共享文件夹,其中“user1”用户不但要拥有浏览和查看文档的权限,还要拥有文档修改权限,而“user2”用户只拥有浏览和查看文档的权限。
设置共享权限
右键点击“cpcfan”文件夹,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,接着在“属性”对话框中切换到“共享”标签页,点击下方的“权限”按钮,弹出“共享权限”设置对话框(如图1)。共享权限设置比较简单,只包括三种访问权限类型:读取、更改和完全控制。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    为了防止其它用户访问“cpcfan”共享文件夹,首先将“组或用户名称”栏中的“Everyone”帐号删除,选中“Everyone”项目,点击下方的“删除”按钮即可。
    接下来要为“user1”和“user2”用户配置共享访问权限。点击“添加”按钮,将“user1”用户添加到“组或用户名称”栏中,然后在下面的“user1的权限”框中,钩选“读取”和“更改”后面的“允许”选项,最后点击“确定”按钮,完成“user1”用户共享权限的设置。
    “user2”用户共享权限的设置过程同“user1”基本相同,不同的是,在“user2的权限”框中只能钩选“读取”后面的“允许”选项。
    小知识:新建用户账户
    打开“控制面板/管理工具”,选择“计算机管理”,展开“本地用户和组”,右键选择“用户”文件夹,在弹出菜单中选择新用户,然后按系统提示完成设置即可。
    设置ACL用户访问权限
    完成了“cpcfan”共享文件夹的共享权限的设置还是不行的,毕竟它还受到NTFS文件系统的ACL用户访问权限的制约,必须还要对“user1”和“user2”两用户的ACL用户访问权限进行合理设置。
    在“cpcfan”共享文件夹的“属性”对话框中,切换到“安全”标签页。下面为“user1”用户设置ACL用户访问权限,在“组或用户名称”栏中点击“添加”按钮,将“user1”用户添加到列表框中,因为“user1”用户不但要拥有浏览和查看文档的权限,还要拥有文档修改权限,接着笔者在“user1的权限”框中,钩选“读取和运行、列出文件夹目录、读取、修改和写入”后面的“允许”选项(如图2),最后点击“确定”按钮,完成“user1”用户ACL用户访问权限的设置。
    “user2”用户的ACL用户访问权限设置过程同“user1”的基本相同,但只能钩选“读取和运行、列出文件夹目录、读取”后面的“允许”选项,具体设置过程就不再赘述了。
    完成了以上共享权限和ACL用户访问权限的设置后,“user1”和“user2”用户就能在各自的访问权限范围内访问“cpcfan”共享文件夹,而其它用户是无权访问的,这样“cpcfan”共享文件夹的安全性就大大增强了。
    2006-02-26 21:46:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
36招搞定电脑一切难题!!!
1.解决插电即开机问题   现象:有些朋友有关机后断开电源板电源的习惯,可是却常常被一个问题困扰,就是电源板一通电,计算机就自动开机了,Power键形同虚设。解决:有些主板在BIOS设置的“PowerManagementSetup”中,有一个选项“PwronAfterPW-Fail”,它的默认设置为“ON”,将它设置为“OFF”,下一次再通电时就不会自动开机了。如果没有这个选项,可以把电源管理中的ACPI功能关闭之后再次打开,如果本来就是关闭的,打开它即可。大多数主板在BIOS中有一个选项:即在POWERMANAGEMENTSETUP(电源管理设置)中可以选择在意外断电后重新来电时机器的状态,是自动开机或是保持关机状态还是保持断电前的状态。请把自动开机设为Off。此外,电源或主板质量不佳也可能导致类似问题出现。ATX主板的启动需要检测一个电容的电平信号。如果在接通电源的时候不能保证一次接通良好,就会产生一个瞬间的冲击电流,可能使电源误认为是开机信号,从而导致误开机。
