土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 通长筋
通长筋
发布于:2010-12-09 23:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、03G101-1梁平法施工图制图规则第4.2.3条第四点括号内(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋)该怎么理解?是否可以认为当计算不需要时,可以把梁跨中1/3的通长筋用小直径钢筋(如d=12)来连接两段的大直径钢筋?
2、在广厦结构CAD平法配筋系统中有一种配筋方式为"贯通筋采用省钢筋方式",采用此方式配出来的钢筋除计算需要外,梁跨中1/3通长筋都采用d=12的钢筋连接(如附图所示
),请问这是否能满足规范要求?
3、贯通筋是否就是通长筋?按照陈教授的解释贯通筋与通长筋应该是没有区别的。
全部回复(12 )
  • edog123
    edog123 沙发
    还是不懂撒
    2013-11-29 09:15:29
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    一般非抗震和三四级框架可以用,但是集中标注时不能打括号,打括号了是架立筋,搭接长度为150,不打括号是贯通筋,与支座钢筋按搭接百分率算搭接长度。
    2010-12-16 12:41:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求教PKPM中坡屋面双层板建模的问题
我刚做设计不久,最近做的一个五层小楼,坡屋面要做双层板,我在模型中建了2层,一层平板,一层坡屋面,但是这样建和只建一层的计算结果相差太大了,求教一下各位高手,这种问题应该怎么处理啊?
