土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
求助:请教一个在cad里怎么改简洁命令的问题
我用的是cad2005,有很多命令,比如说matchprop,这个命令,我要改成mat这样可以简洁很多,这个怎么改呀?谢谢!
发布于
2006-02-26 21:29:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
liyouzhi1818
谢谢楼上各位了,学习了很多!
2006-03-05 09:09:05
来自 PC
评论
举报
aningtang
“左手键”命令别名
A, *ARC
AD, *ATTEDIT
AA, *AREA
AG, *ALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
AT, *MATCHPROP
ATT, *ATTDEF
AV, *DSVIEWER
B, *BLOCK
BD, *BOUNDARY
BR, *BREAK
C, *CIRCLE
CA, *CAL
CC, *COPY
CF, *CHAMFER
CT, *CUTCLIP
CR, *COLOR
D, *DIMSTYLE
DA, *DIMANGULAR
DB, *DIMBASELINE
DC, *DIMORDINATE
DD, *DIMDIAMETER
DE, *DIMLINER
DG, *DIMALIGNED
DR, *DIMRADIUS
DS, *DSETTINGS
DT, *DIST
DV, *DVIEW
DZ, *LEADER
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
ES, *ELLIPSE
EG, *LENGTHEN
EX, *EXTEND
ER, *LAYER
EE, *LINETYPE
F, *FILLET
FC, *POLYGON
FD, *OPEN
FE, *EXPORT
FF, *LINE
FG, *PLINE
FGE, *PEDIT
FW, *LINEWEITH
FS, *OFFSET
FT, *FILTER
FV, *MOVE
FX, *PROPERTIES
G, *GROUP
R, *PAN
RW, *REDRAW
RA, *RAY
RD, *REDO
RE, *REGEN
REE, *RENAME
REC, *RECTANG
RT, *ROTATE
RR, *RENDER
SA, *SAVEAS
SV, *SAVE
SC, *SCALE
SD, *DDSELECT
SS, *HATCH
ST, *STYLE
T, *TRIM
TB, *TOOLBAR
TE, *TOLERANCE
TT, *TEXT
TTT, *MTEXT
V, *UNDO
VV, *UNITS
VW, *VIEW
W, *WBLOCK
WW, *MIRROR
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
XC, *XCLIP
XX, *XLINE
Z, *ZOOM
ZA, *ZOOMALL
ZD, *ZOOMDYNAMIC
2006-03-04 20:51:04
来自 PC
评论
举报
聚宝地
主题
101
499
粉丝
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
liyouzhi1818
谢谢楼上各位了,学习了很多!
2006-03-05 09:09:05
来自 PC
评论
举报
aningtang
“左手键”命令别名
2006-03-04 20:51:04
来自 PC
评论
举报
加载更多A, *ARC
AD, *ATTEDIT
AA, *AREA
AG, *ALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
AT, *MATCHPROP
ATT, *ATTDEF
AV, *DSVIEWER
B, *BLOCK
BD, *BOUNDARY
BR, *BREAK
C, *CIRCLE
CA, *CAL
CC, *COPY
CF, *CHAMFER
CT, *CUTCLIP
CR, *COLOR
D, *DIMSTYLE
DA, *DIMANGULAR
DB, *DIMBASELINE
DC, *DIMORDINATE
DD, *DIMDIAMETER
DE, *DIMLINER
DG, *DIMALIGNED
DR, *DIMRADIUS
DS, *DSETTINGS
DT, *DIST
DV, *DVIEW
DZ, *LEADER
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
ES, *ELLIPSE
EG, *LENGTHEN
EX, *EXTEND
ER, *LAYER
EE, *LINETYPE
F, *FILLET
FC, *POLYGON
FD, *OPEN
FE, *EXPORT
FF, *LINE
FG, *PLINE
FGE, *PEDIT
FW, *LINEWEITH
FS, *OFFSET
FT, *FILTER
FV, *MOVE
FX, *PROPERTIES
G, *GROUP
R, *PAN
RW, *REDRAW
RA, *RAY
RD, *REDO
RE, *REGEN
REE, *RENAME
REC, *RECTANG
RT, *ROTATE
RR, *RENDER
SA, *SAVEAS
SV, *SAVE
SC, *SCALE
SD, *DDSELECT
SS, *HATCH
ST, *STYLE
T, *TRIM
TB, *TOOLBAR
TE, *TOLERANCE
TT, *TEXT
TTT, *MTEXT
V, *UNDO
VV, *UNITS
VW, *VIEW
W, *WBLOCK
WW, *MIRROR
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
XC, *XCLIP
XX, *XLINE
Z, *ZOOM
ZA, *ZOOMALL
ZD, *ZOOMDYNAMIC
