正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器室布置安装.pdf
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
响鼓
沙发
变压器有不同的容量和不同的结构型式。当变压器并联运行时,它们的初级绕组都接至一共同电压Ul,它们的次级绕组并联连接,因而有共同次级电压U2。也就是说,它们的初级、次级双方都有相同的电压。变压器并联运行应能满足下列各条件:
2010-12-10 10:12:10
qzfgzzy
板凳
“以前接线组别”应为“以及接线组别”特此更正。笔误,不好意思!
2010-12-09 22:47:09
加载更多1 电压变比相同。空载时,各变压器的相应的次级电压必须相等且同相位。如此,则并联的各个变压器内部不会产生环流。
2 阻抗电压(短路电压)百分数相同。在有负载时.各变压器所分担的负载电流应该与它们的容量成正比例。如此,则各变压器均可同时达到满载状态.使全部装置容量获得最大程度的应用。
3 连接组别相同。各变压器的负载电流都应同相位。如此,则总的负载电流便是各负载电流的代数和。当总的负载电流为一定值时,每台变压器所分担的负载电流均为最小,因而每台变压器的铜耗为最小,运行较为经济。
并联运行后,变压器出口的短路电流相对于不并联运行大很多,因此对线路中设备的动稳定、热稳定、各断路器的额定分断能力都有较高要求,因此应校核短路电流从而选择合适分断能力的断路器来可靠的保护线路或设备。
