土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:变频器节能问题
请教:变频器节能问题
发布于:2010-12-09 20:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:变频器节能问题
大家都知道变频器可能节能,那么变频器理论节能率及实际节能率到底是多少呢?
转速与功率有个三次方的关系,这是理论值,实际能节多少,有没有做过实验的,主要影响因素是什么呢?希望大家能多多指教,相互讨论。
全部回复(9 )
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    三次方率负载变频节能的意思是,功率与转速的三次方成正比,而流量与转速成正比,当工艺要求流量减少10%, 可以降低10%的电机转速,这时,电机耗用功率减少的幅度超过10%,这就是用变频器调节流量的节能所在,另外,变频器可以使电机始终工作在高效区。要注意的是,压力(或者说是扬程)与转速的平方成正比,转速降低了10%,压力(扬程)降低的幅度也超过10%,但没有功率下降的幅度大。具体的自己可以算一下。
    2010-12-21 09:44:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    老夫是个粗人,文化也没有,楼上说的公式也没用过,根本没想去“理解这个公式”,所以,没资格回答楼上的问题,对不起。
    2010-12-12 14:17:12
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
关于压缩机房的爆炸危险区域划分问题
城镇燃气设计规范的划分图如下:通风良好的压缩机室、调压室、计量室等生产用房的爆炸危险区域等级和范围划分见图D-4。建筑物内部及建筑物外壁4.5m内,屋顶(以放散管管口计)以上7.5m内的范围为2区汽车加油加气站设计规范的划分如下:1 压缩机、阀门、法兰或类似附件的房间的内部空间划为1区。2 有孔、洞或开式墙外,以孔、洞边缘为中心半径R以内至地面的空间划为2区。释放源距离孔洞>4.5时R=3m,否则R=7.5-R,
