土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 让Windows系统同时拥有动态/固定IP
发布于:2006-02-26 18:28:26 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
很多时候,我们会在不同的网络中工作,重复地修改IP地址是一件很令人头疼的事情。但默认情况下,Windows中的网卡只允许选择固定IP或者从DHCP服务器上动态获得IP。其实不然,如果我们仔细研究,可以让网卡具有双重身份,即如果有DHCP服务器,则会从DHCP服务器上获得IP,否则则使用一个我们指定的IP,这样会给我们带来很大的方便。
一、Windows XP
如果用的是Windows XP系统,比较简单:双击“控制面板”中的“网络连接”图标,再右击相应的网卡,如“无线网络连接”,选择“属性”命令,再在打开窗口中选中“Internet协议(TCP/IP)”项,单击下方的“属性”按钮。并在再次打开的窗口中选中“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”项(如图1)。
全部回复(7 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    完成后,关闭“注册表编辑器”,打开“控制面板”中的“网络连接”项,再在打开窗口中右击相应的网卡连接,选择“禁用”,再右击,选择“启用”刷新网卡设置即可生效。
    大家也可以打开“命令提示符”窗口,输入ipconfig /all,就可以看到网卡既有从DHCP获得的IP地址,也有我们自己指定的IP地址(如图8)。
    最后要说明的是,如果你使用Windows 98,可以输入regedit启动“注册表编辑器”,定位到[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans]下,接下来添加IP地址及掩码的操作和在Windows 2000下完全一样,修改完成后,重新启动电脑即可生效。不过,由于Windows 98网络组件较弱,可能多数情况下并不能成功。当然,笔者建议你升级到Windows XP。
    2006-02-26 18:31:26
  • aqfy
    aqfy 板凳
    如图7
    2006-02-26 18:30:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
转发一个抓图工具
恩,好用。
