土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教,隔离开关的回路电阻怎样测量?
请教下各位,GW4-40.5/1250A的回路电阻怎样测量,怎样减小其回路电阻?
推荐下比较好的高电类资料网站。谢谢!
全部回答(3 )
  • qzfgzzy
    用双臂电桥测量。
    减小回路电阻(这个提法不太科学,固有电阻是减小不了的),我认为说成“保持良好的接触”更合适一些。
    要使回路电阻始终保持比较好的状态,最根本的办法:定期的进行维护保养,根据运行的条件和环境情况,做好维护保养工作,始终保持接触面清洁、无氧化,接触压力合适,紧固件不松动等。当然使用导电膏也是可以的(但是如果粉尘比较大的地方,最好不用或者少用,以免结灰}。
    2010-12-09 23:14:09 来自 PC 评论 举报
  • whywhyiloveyou
    回路电阻当然是用回路电阻测试仪了。要减少回路电阻个人认识和低压一样吧,比如打点导电胶什么的。
    2010-12-09 21:55:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
