土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用人工挖孔桩用地梁承重的方案地梁受力计算问题
发布于:2010-12-09 16:02:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础采用人工挖孔桩,一共六层(都是砖混),现在用地梁直接承受砖墙、板及楼梯等荷载时的地梁的计算是不是按直接承受的上部荷载作为计算依据?按简支梁计算如何?建筑有一边是地下室标高不一样,这部分是不是按照底框结构建至和自然标高一致的承重地梁后将原来的地梁延伸过来呢?有谁做过这方面的设计可以说一下吗?
全部回复(5 )
  • chinazlooo
    chinazlooo 沙发
    桩基附录有如何计算墙下承台梁的简图和公式
    到JCCD 读取PM荷载 然后手算或编个excel计算程序 即可
    2011-02-13 21:34:13
  • czsazfy
    czsazfy 板凳
    表述不清~
    如果上面是托几层砖混的话就是在基础转换~ 不是按简支梁算啊
    建模建到地梁层就行了,按底框算
    2011-02-12 15:06:12
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
超高层一些论文
见附件
