土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 还是洗衣机排水问题!急!
还是洗衣机排水问题!急!
发布于:2006-02-26 15:21:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果洗衣机放在阳台上,那加上洗衣机排水和阳台排水就有两个低漏了,以前都是这样做,可这次建筑整天说不行,说放个一低漏就行了,这样的话洗衣机就排到室外排水沟里,底部还间接排水?这样可以吗?
全部回复(4 )
  • qinyingmei
    qinyingmei 沙发
    用一个洗衣机专用地漏即可,该地漏有插孔,可以接洗衣机排水管,阳台排水也可以通过该地漏排掉,因为洗衣机排水含有洗涤剂,排水应排往市政污水管网。
    2006-02-26 16:45:26
  • roru
    roru 板凳
    楼上说的那要排到污水检查去?这样不是不合规范了啊?
    2006-02-26 16:20:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
某餐饮住宿办公会议功能的综合楼给排水设计说明书
某综合楼给水排水设计说明书,供大家学习参考用!
