发布于:2010-12-09 15:44:09
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
以下是小弟关于中梁刚度放大系数的一个大概理解,希望各位大侠拍砖指点,有更好的理解的,也就当做是我在这里抛砖引玉吧。感激不尽,呵呵
计算地震作用时,模型只考虑了框架梁柱对刚度的贡献,板对总体刚度的贡献并未被考虑进去。而实际上因为板的存在,梁由矩形变为T型,刚度增大。所以计算参数时,应将中梁刚度放大。
计算配筋时,因为属于T型梁范围内的板配有一定数量的钢筋As,As一方面承担板荷载,另一方面如果有富余As',且As'能抵消掉因为梁刚度增大而引起的梁配筋的增量,那么梁的配筋就可以直接采用刚度不放大情况下的计算结果,反之,就应该考虑将梁钢筋予以适当放大。
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
co1441762605780
沙发
新手上路 基本看不懂 收藏以后看
2015-09-16 16:20:16
赞同1
张嘿嘿
板凳
不错不错的·资料。可以可以
2017-11-29 17:11:29
加载更多回复 举报
