土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑体积的计算
建筑体积的计算
发布于:2006-02-26 13:56:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了一个培训中心,如果按层面积×屋面的高度,那么体积不超过10000平方米,可以不设消火栓,但要按层面积×建筑高度,则超过10000平方,要设消火栓。
按规范,建筑高度是室外地面到女儿墙的高度。
  • waterzxr
    waterzxr 沙发
    体积“10000平方米”的培训中心可以不设(室内)消火栓?应该是“体积大于10000立方米应设室内消火栓”吧?
    2006-02-26 15:01:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
立管与消防环网的连接,哪种方法正确
个人感觉两种连接方法没有太大区别(除非两个连接点之间有阀门),但常常被人要求采用第二种连接方式……所以有点迷惑,请教请教大家
