土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 还是路边变压器的问题,请别见笑.
还是路边变压器的问题,请别见笑.
发布于:2006-02-26 13:07:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
城市路边的变压器是10KV/400V的,在高压侧用了跌落熔断式隔离开关,在低压侧只见了隔离开关,1、低压侧的熔断器装在什么位置,难道不用吗?
2、高压侧的这个隔离开关能不能带负荷操作,即它是一个负荷开关吗?
全部回复(3 )
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    低压熔片的熔断电流按照变压器的二次额定电流来选择,这是电力行业的运行规程规定的,其它有没有规定我还不知道。
    2006-05-22 21:12:22
  • huyingchun888
    huyingchun888 板凳
    低压隔离开关下面装的铜熔断片在选择上有什么规定啊?
    2006-05-22 20:50:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
投入电容器造成变压器故障
在投入10kv电容器时,电容器柜的电压互感器发生爆炸,电压互感器炸裂。这时35kv变压器两侧断路器都跳脱,变压器保护重瓦斯保护动作。将电容柜断开后,重新合35kv变压器电源,变压器重瓦斯依然动作。对变压器进行检测,发现变压器三项变比不一致。 系统在以前运行正常,变压器没有任何异常。 以上原因到底是什么原因引起变压器故障?请各位指教
