土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅楼底层商铺总配电箱系数取值的问题
发布于:2010-12-09 12:51:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅楼底层的几个普通商铺单独设置一配电箱, 电气措施中有住宅单相和三相多少户总配电箱取多少系数的表格。
那这种商铺需要用这种表格取系数吗?
全部回复(24 )
  • fei198557
    fei198557 沙发
    商铺还是大一点好,0.9,0.95都可以,毕竟工作的时间都相同的。
    2010-12-14 10:43:14
  • suoguoxin
    suoguoxin 板凳
    都要按表格来取,我们做设计都是按表格来取的,一般商铺需要系数0.7~0.9,这是规范里面有规定的,要是负荷大就取小点要是负荷不是很大可以取大一点。这主要看实际。
    2010-12-13 10:03:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明控制可不可以不设开关?
我现在在做一个展厅,我想把照明控制放在总台后面。我的配电箱也在总台后面,我能不能不设照明开关?用配电箱直接控制灯具?
