土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵
地源热泵
发布于:2006-02-26 11:38:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
向各位前辈请教一个问题:游泳池在冬季可以利用泳池除湿热泵来除湿并可将热量进行回收用来加热空气或者游泳池内的水,那么在夏季,往往是外的空气温度和湿度都大大高于泳池室内设计标准,这个时候,又没有什么既可以将湿度降低又可以大大节省能源的好办法?!
  • szm19771105
    szm19771105 沙发
    楼上的大哥,多谢您回复,还请赐教!多谢!!!
    2006-03-05 22:38:05
  • zzb771120
    zzb771120 板凳
    问题提的好啊,有时间给你回答
    2006-02-28 15:19:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
高温地源热泵的几个关键技术
高温地源热泵的几个关键技术 作者:未知 来源:中国泵网 日期: 2005-4-7 访问:83 相对于输出温度55度以下的热泵技术,高温地源热泵在不提高低温热源(地源)温度的情况下,热泵供热温度达到60度以上,并保持较高的运行效率和稳定的运行状态,一般需要解决如下几个关键技术。 *压缩机的选择:目前热泵设备常用压缩机类型主要有螺杆压缩机、全封闭涡旋压缩机与半封闭的活塞压缩机等,经过对不同类型压缩机工作特性进行比较研究,目前高温热泵设备一般选用半封闭活塞压缩机。
