土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看我的UPS该选多大容量?
大家看看我的UPS该选多大容量?
发布于:2010-12-09 11:09:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司新上的空气压缩机(10KV),每次停机到再次供应压缩得10分钟(没办法,不是用一备一,是单台运行,汗!)。其中牵涉低压控制导致停机的问题,现在怕低压系统发生冲击,变压器出线跳闸,导致控制系统失电,所以我想给空气压缩机的控制箱,主要是PLC、触摸屏、4个的接触器、2个时间继电器(弱电系统在箱子里有变压器)。另外空气压缩机还有几个附属设备:循环油泵2*1.5KW(380V)、小空气压缩机1*7.5KW(380V)。现在我想把现场的空气压缩机的主控柜、油泵、小空压机用UPS带。
请问各位朋友,什么牌子的UPS好(不怕花钱,呵呵)?我选的三相进三相出的UPS,容量得怎么选?有人说电感类得按5倍取UPS容量,我坚信是JS的忽悠,我认为3倍足矣,大家认为呢?另外,这种电感类的负载,对UPS的损害大么?怎么规避这种危害?请大家多多发言。
[ 本帖最后由 lhyaohero 于 2010-12-9 11:11 编辑 ]
全部回复(19 )
  • hua-39615
    hua-39615 沙发
    建议用EPS吧,用UPS的话,这么大的负载,你的逆变器受得了吗?
    2011-06-30 16:41:30
  • yyitn18555
    yyitn18555 板凳
    一般情况下三相就可以啦
    2011-06-27 16:07:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机,适合10KV和6KV,定子绕组需要两套吗?
高压电机,适合10KV和6KV,定子绕组需要两套吗?还是定子绕组结成Y型的话,可以接入10KV电源;定子绕组结成Δ型的话,可以接入6KV电源!!!!在线等
