土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气,改变比例问题
天正电气,改变比例问题
发布于:2010-12-09 11:08:09 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气,改变比例时,导线的接线点错位。怎么办?
  • p_y_0
    p_y_0 沙发
    我也试过了,没有发现问题~~~~~~~~~
    2010-12-10 21:09:10
  • weilan01
    weilan01 板凳
    您具体是怎么操作的?
    使用的版本信息是什么,在天正工具栏的帮助中——版本信息
    我们这试了没有发现这个问题
    2010-12-09 17:07:09
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气设备材料表的问题!
天正电气一个有个问题,在前面我提过很多次,但是没得到回复:1、设备材料表在CAD2006平台下统计不了,也就是说统计完材料后不能生产表格,需要转成t3版本在CAD2002下才能统计完成。2、设备材料表在拷贝到另一张图纸中时会在距离表格很远的地方出现一个点,这个点和表格式一个整体的 选择这个点的时候会选中表格,这样的画有时点出现在图中的时候会发生误删除。下面我插一张截图,大家可以看到在距离表格很远的地方有个圆,和表格关联的点就在这个圆里面 可能太小看不清楚。
