土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [转帖]体验个性化 桌面也要张灯结彩
[转帖]体验个性化 桌面也要张灯结彩
发布于:2006-02-26 10:17:26 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
体验个性化 桌面也要张灯结彩
换个桌面、改个图标,这些都太老掉牙的,为爱机做点什么呢?小武思来想去后决定打造一个时尚个性的Web桌面,将经常用的程序、网站、E-mail还有喜爱的网络电台都链接到桌面上,不仅装扮了桌面,还为日常的操作带来了方便。
  一、准备工作:
  Web桌面实际上就是在桌面上添加一个Web网页,因此我们首先要准备这样一个网页,制做网页就用最常见的Microsoft FrontPage;还需要收集一些网页素材,如JPG图片、GIF动画等,这样Web桌面才能生动有趣。
  提示:这些素材不宜过大,否则有可能影响桌面的刷新,导致一些软件不能正常运行。
  二、创建Web网页:
  首先创建一个Web网页。启动FrontPage 2003,在菜单中点击“文件/新建”命令,随后在右侧弹出的“新建”窗口中选择“空白网页”。现在点击任务窗格中的下拉按钮,在弹出的下拉菜单中选择“布局表格和单元格”进入相应的界面,在“表格布局”项中选择一个表格布局样式即可将该布局格式添加到网页中,最后点击“保存”按钮,将该网页保存到指定的文件夹中。
  三、编辑Web网页
  1.为网页添加背景:
  网页的背景其实就是Web桌面的壁纸,在FrontPage中点击“格式/背景”,在弹出的“网页属性”对话框中选中“背景图片”复选框,点击“浏览”按钮选择事先准备好的图片,点击“确定”按钮,该图片即可被添加到网页中。
  2.插入网页元素
  添加背景后小武决定还要插入一些图片和按钮,让网页显得更生动。添加图片时,点击“插入/层”命令,随后在编辑界面中出现一个层窗口,用鼠标将该层拖动到合适的位置后,点击“插入/图片/来自文件”命令,即可在该层中插入一个图片,用同样的方法为Web网页添加其它图片和按钮。
  提示:除了上面的方法外,我们也可以直接在表格中插入图片和按钮,效果一样,但是由于表格是固定的,不适合调整图片位置,相比之下,用层更灵活。
3.创建链接
  网页的框架已经搭建好了,下面该是“添砖加瓦”。小武计划在春节期间给朋友们发送电子邮件来拜年,于是想将E-mail链接添加到桌面上,设置好邮件地址和主题,只要轻轻一点就可以启动默认的邮件客户端,是不是很方便。之前插入了很多图片吧,随便选择一个图片作为邮箱的链接。用右键点击这个图片并选择“超链接”,在弹出的“插入超链接”对话框中选择“电子邮件地址”标签,按照提示输入“收件人地址”、“主题”(如图1),以后在桌面上点击这个图片即可启动带有主题和收件人地址的新邮件编辑对话框,这样发起邮件就快多了。
提示:不光是电子邮件可以这样发送,程序也可以用这种方法来快速启动,以后再也不用到开始菜单中去寻找了。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    四、将Web页添加到桌面
      网页制作好了,把它添加到桌面上吧。在桌面点击右键并选择“属性”命令,在弹出的“显示属性”窗口中选择“桌面”标签,再通过右边的“浏览”按钮选择制做好的网页就可以把它设置成桌面了(如图3)。
    2006-02-26 10:59:26
  • aqfy
    aqfy 板凳
    4.将网络电台放到桌面
      喜爱音乐的小武随时随地都不忘收听音乐,为了方便地收听最酷、最炫的流行音乐,小武决定将网络电台也搬到桌面上。同样先插入一个层,然后在层中插入一个Web组件。点击“插入/Web组件”,在弹出的对话框中选择“高级控件/ActiveX控件”,随后点击“下一步”,在弹出窗口中找到“Windows Media Player”项,选中它并点击“完成”。这时候Web页中已经被插入了一个播放器,由于电台不需要视频,界面上黑黑的一块会影响美观,只要用鼠标拖动边框调整播放器的外观大小就可以把黑块消除。在播放器上点击右键,选择“ActiveX控件属性”,在该对话框的“文件名或URL”中输入网络电台的地址,在此小武输入了中央人民广播电台音乐之声的网络电台地址mms://vstream.sina.com.cn/900,输入完后点击“确定”即可。
      提示:如果在弹出窗口中没有找到“Windows Media Player”,就点击“自定义”按钮,再从弹出的对话框中勾选“Windows Media Player”,点击“确定”后就可以在先前的窗口中看到“Windows Media Player”的选项了。
      5.在桌面上挂个时钟
      迎接新年的桌面即将打扮成功,可是小武总感觉到还差点什么,于是决定在桌面上挂一个时钟,用它来敲响新年的钟声。打开www.clocklink.com/ENG/gallery.htm网页,这里提供了多种样式的时钟,选择一个中意的时钟样式,再点击时钟下面的“View HTML tag”按钮,弹出一个源代码查看页面,在“TimeZone”项中选择好时区“CCT:China coastal Time(GMT+08:00)”,并在下面的“Size”项中输入时钟显示的尺寸后,下面的文本框中会给出一段html代码,将这段代码复制到Web网页的代码中就可以了。点击FrontPage底部的“代码”按钮,可以看到网页中的元素都是由这些代码一部分一部分组合起来的,所以在插入时钟代码的时候要插在两部分代码之间,最好不要破坏了每部分代码的完整性(如图2)。
    打扮了这么久,还是看看成果吧,点击底部的“预览”按钮,背景、动画、时钟、电台是不是各显神通了呢?
    2006-02-26 10:58:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
让捆绑垃圾通通走开 搞定暴风影音干净安装
暴风影音是一款非常流行的影音播放软件,但是它从5.0开始就捆绑了很多的垃圾软件,很令人讨厌。尤其是最新版的暴音下载更是变本加厉,捆绑了更多软件。不过,现在我们已经找到了去除这些垃圾软件的方法,第一时间告诉广大网友。假设其文件名为StormCodec6.01.28.exe。只要在此文件所在文件夹下建立一个批处理命令storminstall.cmd,命令如下 :StormCodec6.01.28.exe /S /2052 /noxunlei /noyahoo /nomobile /noebayie
