返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自定义图层,标注问题 求助!!我用的CAD2008配天正8建筑,打开图纸时,有时标注数字是粗体字,打开另一张图,标注数字又是正常的细字,用天正8快捷栏的快速标注出来是粗体字,用CAD菜单栏里的快速标注出来的是细字,有什么方法可以在每次打开图纸时,绘图时,标注出来的都是正常的细字吗??还有可以自定义一个图层,颜色自己定,然后每次打开图纸时,都用我自定义的图层颜色显示吗?希望得到高手指教!感谢!我怎么上传不了图片呢?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cadxzhou
沙发
这种情况很多,因为楼梯转弯平台正好在半层楼的位置。通常在外纵墙的里侧做一根梁,砖混结构就搁置在横墙上,框架结构可以在边柱上伸出一个牛腿来支承;也可以考虑由转弯平台的台口梁上挑出一块悬臂板,但不得嵌入外墙。
2010-12-14 14:58:14
lishuxia2005
板凳
这种情况不少见,楼主你不是自己有了主意了吗,只是不能肯定而已。
2010-12-14 14:25:14
加载更多转弯平台的台口梁可以在梁的两端各立一根小柱子,支承在下层的框架横梁上,切不可在层间加一道大梁来支承转弯平台,这样会导致出现短柱。
如果不是像幕墙一样开条窗,楼体平台处的窗还是开在正常高度的好,但有时建筑师就是固执己见
