土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 完整的设计包括的内容
完整的设计包括的内容
发布于:2006-02-26 03:56:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
完整的设计包括下列内容:
1.设计总说明;2.总平面图(大的公寓、别墅要有分区域或各居室平面图);3.各部位立面图及剖面图;4.节点大样图;5.固定家具制作图;6.电气平面图;7.电气系统图;8.给排水平面图(涉及改造部分);9.顶视图;10.建筑立面图(别墅);11.装修材料表。
2.平面设计图
平面设计图包括底部平面设计图和顶部平面设计图两份。平面图应有墙、柱定位尺寸,并有确切的比例。不管图纸如何缩放,其绝对面积不变。有了室内平面图后,设计师就可以根椐不同的房间布局进行室内平面设计。设计师在布置之前一般会征询顾客的想法。
居家的家具可以自己购买,也可以委托设计师设计。如果房间的形状不是很好,根据设计定做家具,会取得较好的效果。
平面图表现的内容有三部分,第一部分标明室内结构及尺寸,包括居室的建筑尺寸、净空尺寸、门窗位置及尺寸;第二部分标明结构装修的具体形状和尺寸,包括装饰结构在内的位置,装饰结构与建筑结构的相互关系尺寸,装饰面的具体形状及尺寸,图上需标明材料的规格和工艺要求;第三部分标明室内家具,设备设施的安放位置及其装修布局的尺寸关系,标明家具的规格和要求。
3.效果图
设计效果图是在平面设计的基础上,把装修后的结果用透视的形式表现出来。通过效果图的展示,家庭装修业主能够初步直观的看到装修活动结束后房间的表现形式。效果图是家庭装修房主最后决定装修的重要依据。因此是装修设计中的重要文件。装饰效果图有手绘及电脑模拟两种,由于电脑模拟效果图能够真实、直观地表现各装饰面的色彩,所以它对选材和施工也有重要作用。但应指出的是,效果图表现装修效果,在实际工程施工中受材料、工艺的限制,很难完全达到。因此,实际装修效果与效果图有一定差距是合理的,正常的。
4.设计施工图
施工图是装修得以进行的依据,具体指导每个工种,工序的施工。施工图把结构要求、材料构成及施工的工艺技术要求等用图纸的形式交待给施工人员,以便准确、顺利地组织和完成工程。
施工图:包括立面图、剖面图和节点图。
施工立面图是室内墙面与装饰物的正投影图,必须标明室内的标高,吊顶装修的尺寸及梯次造型的相互关系尺寸,墙面装饰的式样及材料、位置尺寸,墙面与门、窗、隔断的高度尺寸,墙与顶,地的衔接方式等。
剖面图是将装饰面剖切,以表达结构构成的方式、材料的形式和主要支承构件的相互关系等。剖面图标注有详细尺寸,工艺做法及施工要求。
节点图是两个以上装饰面的汇交点,按垂直或水平方向切开,以标明装饰面之间的对接方式和固定方法。节点图应详细表现出装饰面连接处的构造,注有详细的尺寸和收口、封边的施工方法。
在设计施工图时,无论是剖面图还是节点图,都应在立面图上标明,以便正确指导施工。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
请大家帮忙!!!!
我是湖北恩施的。非建筑类从业人员.在乡下工作.居住在小县城。父母是农民,给我留了块地皮。地形为正方形。13*13米。南面临公路13米。北面是山坡.东西方向与他人房屋间距为3-5米。进深13米。本地城建局要求建房离现有公路3米。但可以在二楼以上挑出来1.5米。所附的照片为大致的图片。图片的上方是东面(有树),梯间从东面上楼。我希望设计为四室俩厅双卫生间。全通风采光。我想请各位高手帮我设计一下户型图。不知道有没有大虾愿帮我?
