土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 粉料加工车间改造加固工程施工方案(粘钢、粘碳纤维),2008
发布于:2006-02-25 22:31:25 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
石家庄世豪加固技术开发有限公司
2006年2月24日
一、编制依据
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002
2、《混凝土结构加固技术规范》 CECS 25:90
3、碳纤维片材加固混凝土结构技术规程CECS146:2003
4、南京玻璃纤维研究设计院变更设计
5、业主要求
二、材料
必须保证用到工程的材料合格有效,满足设计要求。并具备三证:
1、合格证
2、出厂检测报告
3、使用说明书
三、粘钢加固工艺流程
工艺流程:钢材下料--粘胶剂配置、混凝土和钢板表面处理--涂胶粘剂--胶粘钢板--固定加压--固化
A、 胶粘剂的配置:胶粘剂采用粘钢专用胶,必须有检验报告及合格证。粘钢所用的胶粘剂为甲乙两组份,根据厂家所提供的资料和说明书进行使用之前应进行现场质量检验,合格后方能使用。
B、 混凝土和钢板表面的处理方法:
(1) 混凝土表面处理方法:
将混凝土表面打磨约2~3mm,直至完全露出新面(有抹灰层的要剔凿干净),并用压缩空气吹除粉尘,然后用酒精将表面清洗干净后即可涂胶。
(2)钢板表面的处理:
钢板表面须进行除锈和粗糙处理,然后用毛刷蘸酒精擦拭干净。
C、 涂胶粘剂:
将配好的粘胶剂用磨刀均匀涂在已处理好的钢板表面上,厚度1~3mm。
D、 粘贴钢板:
将涂完胶的钢板帖到处理完的混凝土表面。
E、 固定加压:钢板粘贴好后,应立即拧紧拉杆,使其可靠的固定。
F、 固化:常温下,胶的固化时间需72小时,在此时间切勿扰动。
混凝土结构粘钢技术特点:技术可靠,工艺简便;可在不停产情况下施工,短平快;不影响结构外观尺寸,不需特殊空间,结构重量增加很少;加固效果明显,经济效益显著,可节省工程加固费用。
四、碳纤维加固工艺
1、 材料质量
(1) 粘结剂采用粘碳纤维专用结构胶
(2) 粘结剂应有产品合格证
(3) 检测报告
(4) 加固采用200g碳纤维布
(5) 应有产品合格证
(6) 检测报告
2、 施工工艺
碳纤维加工及粘贴面处理-粘结剂的配制-涂胶-粘贴-固化-质量检查
(1)碳纤维加工及粘贴面处理:
放线定位,对粘碳纤维部位放线定位,加工粘贴加固用碳纤维裁剪成合适尺寸。
对混凝土粘合面,用角磨机打磨平,再用棉丝及酒精擦拭干净,待完全干后即可。
(2)粘结剂的配制
粘结剂为触变性双组份胶料,使用时施工现场临时配制。一般情况下,每次配胶量应以一次用完为宜,一般不超过10kg。
(3)、涂胶、粘贴、固化
粘结剂配制好后,用毛刷涂抹在已处理好的板面上,为使胶能充分浸润、渗透、扩散、粘贴于结合面,宜在结合面来回刮抹数遍,然后将碳纤维面刷涂均匀,并确保碳纤维被浸透。
涂胶完成后,将碳纤维粘于预定位置,在粘贴过程中施加一定的外力赶出气泡并确保碳纤维与被粘贴面的完全粘结。
(4)质量检查
碳纤维与混凝土之间的粘结质量,可用小锤轻轻敲击或手压碳纤维片材表面的方法检查,总有效粘结面积不应低于95%。
五、计划工期
根据工程量及工作条件工期定为50天。
六、措施
安全措施
1、工人进入施工现场必须佩带安全帽,高空作业系好安全带。实行专职安全员和安全值班制度,对安全进行经常和定期的检查。特别对以下安全隐患加强防范措施:
1)高空坠物:进入现场必须佩戴安全帽。
2)高空坠落:高空施工必须佩戴安全带。
3)机械伤害:进行岗前培训,确保工人正确操作。
4)安全用电:对用电设备及线路使用前进行检查,拆装须由专职电工
负责,用电需经过甲方允许才能使用,严禁乱拉乱拽。
5)安全支撑必须牢固,并有专人负责检查。包括:脚手架的搭设、起吊用的支架及绳索。
6)明火施工需与甲方共同并得到同意后方可施工,并做好安全措施。
(2)文明施工
1)严禁施工人员坦胸露背,污言秽语。
2)服从管理,严禁在现场游走闲逛。
3)严禁随地大小便。
(3)安全文明生产教育
1)由项目经理亲自进行公司安全文明生产条例的讲述,并对工人的询问作出解释。
2)工人无异议后在条例上签字。
3)公布安全文明施工管理条例的执行程序,及处罚办法。
(4)成品保护
成品保护工作由项目负责人负责。
加强对工人的教育,切实作到实处。
针对车间易碎物品作好防护;对电机、水箱等进行覆盖防止粉尘污染;工人施工严禁踩踏管道和拉扯电线;粘胶施工作业时严禁乱摸乱蹭。
七、主要设备、人力及材料计划
进场时间以合同为准。
进场材料以预算为准。
主要设备及辅助材料 表 1
名称 项目 数 量 进场时间 备 注
等离子切割机 1台 进场日
台 钻 1台 进场日
电焊机 1台 进场日
电 锤 2台 进场日
空压机 1台 进场日
钢丝轮 10个 进场日
合金磨片 30片 进场日
E43焊条 3箱 进场日
刷 子 20把 进场日
盒 尺 5把 进场日
墨 斗 2个 进场日
安全带 10条 进场日
安全帽 20个 进场日
丙 酮 50 Kg 进场日
电 缆 300m 进场日
手 锤 10把 进场日
凿 子 10把 进场日
人 员 15人 进场日
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-4 17:34 编辑 ]
  • xiongwenkai
    xiongwenkai 沙发
    思路清晰,过程详细明了,是份很好的加固施工组织设计
    2006-12-12 17:46:12
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
分享钢结构施工方案(含图)
时间关系只能发布这些,更多精品请关注:(被管理员编辑) 柳州卷烟厂钢结构施工图(全套) http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_7a660a119e88f8b.rar 钢结构施工图http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_92d08d41674193a.rar 山东轻钢厂房建设工程施工组织设计
