土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻璃钢节能门窗的应用前景广阔
玻璃钢节能门窗的应用前景广阔
发布于:2006-02-25 22:02:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
二十世纪八十年代加拿大研制开发了玻璃钢门窗,由于玻璃钢门窗具有独特的优势,市场潜力很大。到九十年代已迅速扩展到美国、俄罗斯、德国和日本等国家。
  玻璃钢型材的最终产品之一玻璃钢门窗是继木、钢、侣、塑之后的“第五代门窗”,外形美观、尺寸稳定、耐酸碱、耐潮湿、耐老化、绝缘、保温节能、气密性好、阻燃、不需油漆保养、体轻高强、强度是塑料门窗的10倍,是钢窗的1.7倍。玻璃钢节能门窗属高科技产品,产品的应用前景非常广阔。
  与木门窗相比,玻璃钢门窗具有防水性、不易变形、密封性好、不腐蚀、强度高、使用耐久等特点。
  与钢窗相比,玻璃钢门窗具有重量轻、不生锈、耐腐蚀、密封性好、隔热、保温性好、维修费用低及使用耐久特点等。
  与铝合金门窗相比,玻璃钢门窗的隔热保温性更为突出,北方寒冷地区冬季相同条件下,玻璃钢门窗的室内温度比铝合金门窗(包括钢窗)室内温度高2-3℃,且玻璃钢强度比、模量比均高于铝合金。
  与塑钢门窗相比,玻璃钢门窗的强度高,结构刚度大,抗变形能力强,使用温度范围大(可在-40~80℃环境下长期使用),耐久性好。同时可根据不同用户的要求,对型材表面喷涂各种颜色,并且颜色牢度高,耐磨损,不褪色。
  玻璃钢门窗以其材料和结构的优良性能,结构形式和外观颜色的多样性,必将取代木、钢、铝合金及塑钢等门窗,进入千家万户,成为建筑门窗市场的主流产品。
  玻璃钢空腹型材抗折、抗弯、抗扭曲、不脆裂、不变形,经《国家玻璃钢制品质量监督检验中心》依据GB/1449-1983检测:弯曲强度为566MPa,拉伸强度为412MPa,巴氏硬度51,型材阻燃氧指数34%,耐老化实验1000小时强度保持在85%以上,使用寿命50年。经《国家建筑工程质量监督检验中心》依据GB/7106-86检测:抗风压性能属国家一级,另外,玻璃钢空腹型材对酸、碱、盐、油等化学介质有较强的防腐性能,5%硫酸12小时无影响,不怕海水浸泡,潮湿不膨胀,不朽不烂,吸水率0.17-0.5%,型材的线膨胀系数是PVC的1/20,其导热系数为0.3-0.4KW/M2N.C,是钢材的1/135,铝合金的1/1250,高低温尺寸变化率为1%,依据《国家玻璃钢制品质量监督检验中心》检测的玻璃钢门窗传热系数为K=2.24W/M2,保温性能属国标GB/8484-87第贰级,气密性属国标GB/7107-86第一级,水密性属国标GB/7108-86第一级。为此被称为二十一世纪新型环保门窗。
  • soho_yjh007
    soho_yjh007 沙发
    目前这种产品的市场前景如何
    2006-04-15 15:20:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑节能新技术——贝恒EIFS墙体节能系统
上海贝恒化学建材有限公司,针对江南地区过渡地区气候特性,研发出的适合于多种气候环境和建筑物基墙面的、先进的膨胀聚苯乙烯泡沫保温板薄抹灰外墙外保温系统(贝恒EIFS系统工程),是安装在建筑物结构外墙外侧,由膨胀聚苯板保温层、保温板专用聚合物改性胶粒剂粘结层,保温板专用聚合物改性抹面胶浆(内置耐碱玻璃纤维网格布)防护层和饰面层组成。根据基层表面状况或楼层高低,可采用纯粘结方式或粘结机械锚固辅助相结合方式安装系统。
