土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助,双管应急灯问题
T5双管荧光灯(自带蓄电池)其中蓄电池的充电线和正常供电的电源线不是一相可不可以?
如果不可以对灯具有何影响?
灯具是飞利浦的。
全部回答(17 )
  • zlb218
    答:不可以
    如果不可以对灯具有何影响?
    灯具是飞利浦的。
    不会对灯具有影响,请看楼上给的系统图
    2010-12-29 10:52:29 来自 PC 评论 举报
  • shuidianyang888
    可以 不同相 有些情况下 你先通向都是不可能的 比如 一层楼 (筒子楼)房间较多100多个 大都是分三相 平均供电的 应急照明 一般设在走廊 或 上下楼梯口附近 应急灯具数量不大一般是采用单相给应急照明供电 只能取自三相照明电路中的一路 三相照明和单相应急照明 有可能在同一线管中 就无所谓 同相不同相
    2010-12-18 21:37:18 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
