土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 在CAD中同时加载探索者和天正的方法
在CAD中同时加载探索者和天正的方法
发布于:2010-12-08 20:31:08 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
结构设计者经常会用到探索者画图软件,但是又想同时使用天正软件画图,各取两个软件中的优点来提高画图速度。本人现在也是同时在CAD中使用探索者和天正,使用起来比较方便,感觉画图速度提高了不少。在此分享,希望对大家能够有所帮助。
打开天正,使用【工具】→ 【选项】→ 【文件】→【支持文件搜索路径】,将探索者的系统目录(…tssd*\sys*)(*表示版本号,天正建筑6.5+cad2004加上探索者3.0已经试过了,可行)加入到天正支持文件目录下,点取【ok】后退出。
然后在【工具】→ 【自定义--菜单→ 【菜单组】,在下面的文件名中输入探索者的菜单(tssd),点取【加载】→【关闭】,将探索者的菜单合入当前天正工作环境。
此时即可在天正里面看到探索者的菜单栏,只是简化命令还不能用。
然后退出天正,复制探索者里面的acad.pgp的命令到天正里面的acad.pgp,然后启动天正即可同时二者的简化命令.
如果可以找到(菜单栏)“ts工具”--“屏幕菜单开关”,点击开可以打开探索者菜单。
以下操作没有成功,值得考虑:
让两种软件菜单都能使用的方法:
在Tch中的acad.lsp(用记事本打开)最后面加入下面内容:
(defun c:tch() (menucmd"s=tch.screen"))
(defun c:tssd() (menucmd"s=tssd.screen"))
上面的c可能表示安装路径,有兴趣可以试试看
保存后退出即可.
使用的时候默认是tch的工具栏,在下面的命令行中输入tssd可激活tssd的右侧工具栏,再用tch可切换回来.
值得注意的是,二者合并后会部分图层会出现冲突的情况,一定要注意。
全部回复(13 )
  • mengql5
    mengql5 沙发
    学习了,谢谢楼主!!
    2019-03-26 09:47:26
  • deroba
    deroba 板凳
    谢谢楼主
    2019-03-11 14:16:11
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD2008入门必备
TSSD2008入门必备TSSD2008入门必备
