土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么把从矿井抽出的水处理成饮用水?
怎么把从矿井抽出的水处理成饮用水?
发布于:2006-02-25 19:45:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教前辈们,要把矿井的水抽出来处理成饮用水,采用什么工艺,大概设备这块得投资多少
主要是水里含有煤,有知道的赶快回我,在这里谢了
全部回复(6 )
  • lida821
    lida821 沙发
    行业内有句话叫做:见水质做设计,没有水质就根本没有办法设计,因为各个水里的元素含量是不一样的,要达到饮用的标准更要根据水质来设计
    2007-12-19 10:36:19
  • zxhua2045
    zxhua2045 板凳
    煤矿废水成分比较复杂,应该根据具体的水质情况来确定起工艺,要达到饮用水标准不是简单的精密过滤可以做到的!再说想这样的水是不允许用做生活饮用水水源的!
    2006-03-04 07:55:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业水处理技术问答
工业水处理技术问答.part1
