土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 地下一层采暖管道自动跑气阀安装实例
地下一层采暖管道自动跑气阀安装实例
发布于:2010-12-08 17:23:08 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
如图所示。
全部回复(43 )
  • wwwwjy
    wwwwjy 沙发
    根据已安装的图片:
    首先要确定管道坡度,根据图片供水方向应该是由右侧向左侧(采暖管道属于异程式),故在最高点与下返处设置排气阀。
    其次,阀门朝向不利于操作(楼上已述)。
    第三,有阀一侧应加支架(楼上已述)。
    在通风管道已完成的情况下的处理:
    1、现场应该先根据建筑50线,确定管道标高(支架标高),只是必须的,负责就不会发生上述现象。
    2、发现这种情况的处理:地下室一般为车库,管道可以下调一部分,到风管处向左侧打弯即可。
    2013-01-10 09:03:10
  • kongjiu
    kongjiu 板凳
    2013-01-03 23:02:03
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
蜗壳安装图片
发几张大型机组的蜗壳图片
