土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ GIS在城市排水系统管理中的应用(汇总贴:视频观看网址及试用版下载地址)
发布于:2010-12-08 17:09:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
自20世纪60年代以来,随着多学科、多技术的发展和密切结合,尤其是空间分析理论和计算机技术的飞速发展,GIS的含义与应用范围正在不断扩大。目前GIS已被成功地应用于环境保护、资源保护、灾害预测、投资评价、城市规划建设、政府管理等众多领域。GIS在环境模型模拟和相关管理工作中的应用已经比较普遍。 排水管网的分析需要在具有地理特征的城市下垫面和排水管网系统上进行,而且分析过程涉及诸多空间数据,如土地利用现状、地面高程图、城市排水管道布置图等。而GIS具有较强的空间数据管理、整合、分析和可视化能力,能为城市排水管网模型提供所需的参数,并可直观、动态地显示模型的模拟结果,为排水管网系统的模拟分析和资产管理提供了强大的空间分析功能。如在城市排水管网模拟过程中,汇水区的下垫面特征可以通过高分辨率的卫片或航片来更新,以获取最新的城市下垫面信息,包括屋面类型、路面性质等。当前,GIS技术与排水管网模型的集成应用已成为排水管网数字化管理领域的研究和应用热点。GIS和模型的集成有很多方式,其中,数据交互、界面交互和程序集成是GIS技术用于城市排水管网模拟的三种主要方式。Pullar和Springer (2000年)分析了GIS和模型的不同集成方法(表41),认为如何更紧密地集成与地理现象相关的模型和GIS技术是需要进一步研究的重点之一。赵冬泉等(2008年)将GIS技术与排水管网模拟模型和排水管网规划模型紧密集成,设计开发了集排水管网水力模型构建、管网网络结构分析、管网动态规划、管网动态模拟和模拟结果多视图展示等功能于同一平台的集成系统,使得排水管理者、规划设计师和GIS专家可以同时在一个平台上工作,提高了管网模型建模的效率和准确性,增强了模拟结果的可读性,为城市排水管理业务系统的开发提供了基础平台。
原帖地址: http://digitalwater.cn/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=20&Id=1894
试用版申请地址:ww.digitalwater.cn
软件的介绍视频 以及 软件操作 请到以下网址在线观看
实在抱歉 我不会上传视频 也是视频文件太大了 大家在线观看吧
数字排水平台 动态模拟: http://v.youku.com/v_show/id_XMTk1NDQzMDEy.html
城市雨天道路积水 预测分析: http://v.youku.com/v_playlist/f4884264o1p5.html
数字排水平台整体功能及解决方案 介绍: http://v.youku.com/v_playlist/f4883937o1p1.html
[ 本帖最后由 jvivienned 于 2010-12-30 17:32 编辑 ]
全部回复(11 )
  • jvivienned
    jvivienned 沙发
    采用先进的模型工具对排水管网的运行状况进行模拟分析,全面分析和掌握管网排水状况,能够在排水管网设施出现紧急运行事故时,快速确定事故发生的原因,并分析管网调度的可行措施,指导对发生损坏的管网设施进行调度和工程抢修,保证管网尽快恢复正常运行。此外,对排水管网进行系统的模拟分析,能够对可能发生的事故进行一定的预测。结合排水管网模型进行评估分析,可预报积水点,制定应急预案,分析检查井溢流和道路积水状况,评估和优化溢流点的排水方案,以确保城市道路在汛期不积水或积水后快速退水。
    排水管网在线运行监控与预警子系统的评估分析功能模块所涉及的主要分析内容包括积水分析、污水管道清淤分析、污水管道破裂风险分析和污染物排放跟踪分析,评估分析模块在实现上述分析功能的同时,可将原因分析报告以图文结合的形式进行显示。
    1)积水分析
    2)污水管道清淤分析
    3)污水管道破裂风险分析
    4)污染物排放跟踪分析
    2011-02-21 09:53:21
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    自己顶顶~
    2011-02-21 09:29:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
无负压设备对管网平差的计算有无影响
我单位去年做了一次全市的管网平差计算,当时未考虑无负压设备对平差结果的影响,但完成后,仔细想了一下,无负压设备在我市应用极广,在局部地区密度还相当大,曾造成某路主管线压降过大,降至1kg压力,市网直供的部分用户无水可用。我想这种情形在平差时应该考虑吧,如果仅从用水量来说,管径流量满足了要求,但在用水高峰时,所有无负压设备同时开启,管径过小的,压力一定会下降的,不是市网出现负压,就是由无负压设备供水的用户停泵无水可用,这样都会引起用户投诉,所以我觉得在平差应考虑无负压设备的影响,不知各位同行有什么高见??
