土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:手术室设计专用接地系统的问题
请教:手术室设计专用接地系统的问题
发布于:2006-02-25 17:02:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请部高手:手术室等电位接地、安全保护接地、医疗仪器专用接地系统这三种接地有什么区别?
  • mfksse9732
    mfksse9732 沙发
    非常感谢,但我还是不清楚上面的三种接地方式,呵
    2006-02-27 13:13:27
  • well-wang168
    well-wang168 板凳
    1,除手术室、ICU、抢救室外,220V插座回路的出线开关均设漏电保护,漏电保护电流为30Ma,动作时间≤0.1S。在每个动力配电箱、照明配电箱的进线开关涉漏电电流0.3—1.0A分级可调、延时0.2—0.8S可调的漏电保护。(手术室内采用DPN)
    为防止零线的零点飘移(零线带电),给医疗设备带来的电磁干扰采取了如下措施:建筑物及房间外部设置屏蔽(含金属的墙、柱均可以作为格栅屏蔽分流。将建筑物金属等电位连接;电子仪器的接地采用共用一点接地;电气线路采用穿金属管,减少干扰。
    3,采用局部IT系统的设备配电不采用漏电断路器。
    4,百级手术室采用隔离电源(局部采用TT系统),由隔离变压器和绝缘监视系统组成。第一次故障发出声光预警信号。
    我也曾经做过医院的洁净手术部的电气施工,以上几点供参考,望指正QQ:451680067
    2006-02-25 20:20:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
手术室洗手池电磁阀开关如何接电源及配线
画一手术室的图,有一洗手池由电磁阀开关来控制,怎么给这电磁阀开关接电源及配线?
