土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教配电柜的结构
请教配电柜的结构
发布于:2006-02-25 16:40:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我想利用一个XL-21型的配电箱完成配电,要求是进线和出线放在一个柜子里,有电流显示,进线电缆大概120的吧,出线有9路!这样可以吗?柜子内能布置下吗?柜子的系统图如下
全部回复(9 )
  • peter00007
    peter00007 沙发
    进线回路好象有问题。一般刀熔开关装在进线侧,现在图中是装在塑壳后了。另外,用了刀熔就可不必再用塑壳。用了塑壳就不必用刀熔了。
    2006-03-02 21:39:02
  • yhb2313
    yhb2313 板凳
    可以装的,
    2006-03-02 20:59:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
MorrowBudget5.3电气报价软件
此软件可用于厂家或用户根据电气原理图报价(me主要是看上了它的大容量厂家价格资料库,有20几兆,流口水ing),大家看看吧,这儿有一篇针对性的破文,但我看了N天,还是没解出来。破解文章地址:http://www.pediy.com/bbshtml/bbs7/pediy7-377.htm软件下载地址:http://www.mulongsoft.com/附件是我根据破文做的crack程序,不过没成功,老是提示过期,汗.........
