土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于办公楼的里淋浴热水问题
关于办公楼的里淋浴热水问题
发布于:2010-12-08 14:32:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
7层的性质为办公楼的建筑,四层至六层是全是客房的,然后在算淋浴器热水的,用太阳能算的时候,最大日的热水量根据哪个公式算,是床位与定额的乘积还是按照每个客房几个人与定额的乘积或者是其他的?纠结呢快快告诉我吧,谢谢
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    让建筑给你提供人数啊!!
    2010-12-08 16:24:08
  • truelight
    truelight 板凳
    对了,貌似客房里没有床位数啊,唉,难道可以用一个客房大概两个人乘以每日没床的定额,如果不是的话,怎么算呢
    2010-12-08 14:49:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这样选择计算合适吗!?
按照以下计算选择清水潜水泵否正确: 已知: A-水的密度1000KG/M3、g-重力加速度9.8N/KG、Q-流量10M3/3600s、H-总扬程10M、N1-水泵效率0.75、N2-水泵与电机的传动效率0.98; 则:电机的额定功率P=AgQH/(N1N2)=0.29kw;
