土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助:暖气不热,急死人了!
紧急求助:暖气不热,急死人了!
发布于:2010-12-08 14:04:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的暖气是串联的,在厅里安装了一组立式暖气片,去年很热。今年刚刚送暖气的时候,进水的地方烫手,而出水口只是温的,上周五更是基本不热,所以上周六放水调试后,彻底不热了。中间曾经全部卸掉放气阀,并有一次直接打开出水阀门(进出水都是热力公司的锁闭阀和开关阀门,无滤网),水倒流放水大约1分钟左右,而进水管放水数次,热力公司看过两次,问题未解决,紧急求助:到底出了什么问题?谢谢!!!
全部回复(9 )
  • kelrose
    kelrose 沙发
    昨晚又找维修的人放了一通水,前几次都敷衍我说也不知道什么原因,昨晚我跟他们说我从网上查到原因就两点:要么是补水点压力不够、要么是循环泵扬程太小水流量不够,这回他们终于承认是循环泵的问题,说是电工嫌麻烦、故意把循环泵没有开足,还有锅炉烧的也不行,-20°C的大冷天出水温度才60°。今早一出楼洞门,一帮老头老太太就在楼下锅炉房门口叨叨,说是暖气都不热。
    2010-12-16 09:30:16
  • zy.wind
    zy.wind 板凳
    下面几条在别的帖子里一个网友总结的,我觉得有道理,放到这里,大家参考。
    第一看看楼上楼下是不是情况一样,情况一样就不用修,那是热力公司的事,压力不够或你们周围有放暖气水的人
    第二,楼上楼下都没有问题,首先分析是谁安装的室内管道,是开发商还是后来自已改动了,如是开发商,管路那就是堵了,要冲一冲。要是改动过了,那就调一下阀门,让并连中的暖气片平衡一些。
    第三、一组一组的运行,看看一组是不是能热,如果每一组都行,那你们家是大管网的最未端,要加一小管道 泵,如果其中有不行的,要重点修理。
    第四,总开口处出了问题,开口小或长了垢,长了锈,要疏通一下。一般是管件(铸铁件)长锈,起个大泡,更换个钢件。
    2010-12-15 16:45:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
紧急请教 室内采暖系统顶点的工作压力如何确定
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中讲“使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 作 水压试验”,那么室内采暖系统顶点的工作压力如何确定呢?
