土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教以下楼梯支座配筋问题,大家计算楼梯和画图时是怎样考虑支座的实际约束情况的?
发布于:2010-12-08 11:42:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯斜板我们一般按简支计算,支座钢筋按国标图集是不小于跨中1/2,请问这样的话,如果平台板跨度较大,配筋较大,支座对梯板实际约束能力较强,这样一来斜板支座处会出现过早开裂吗?大家计算楼梯和画图时是怎样考虑支座情况的?
  • cpxmy123
    cpxmy123 沙发
    我和楼上一样
    2010-12-08 14:30:08
  • zhangzhch2008
    zhangzhch2008 板凳
    我是跨中按1/10计算,支座取跨中钢筋1/2,
    2010-12-08 13:50:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
巨型框架结构体系抗震研究综述
论文简介: The engineering application of mega-frame structure system, as well as the corresponding theoretical andexperimental research methods for seismic performance are reviewed. The direction of further seismic research on these sorts
