土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 美商几大品牌螺杆机,离心机比较
美商几大品牌螺杆机,离心机比较
发布于:2006-02-25 14:03:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
关于空调市场主机选型的分析
空调市场生产厂家较多,如何因地制宜根据工程的实际情况选择合适的冷水机组,成为空调设计人员和业主必须面对的课题,目前空调主机生产厂家概况如下:
1、 制冷剂的应用:
1982年,蒙特利尔议定书,提出对臭氧层的保护,对含氯离子的制冷剂R11、R12、R22的使用,提出使用期限的限制,近20年的发展,公认R134a(不含氯离子)的制冷剂是没有使用年限限制的。环保型制冷剂,各主要空调制造厂投入了极大的精力,相继推出使用R134a的离心式冷水机组和螺杆式冷水机组,采用R134a制冷剂的机组均代表各空调厂家的最新产品。
含氯离子的制冷剂使用限期至2015年,待美国签署《东京议定书》而成为新的保护臭氧层公约后,使用期限会大大提前。
2、 机组的结构
2.1 单机头与多机头
第一、 空调主机有单机头和多机头,从使用角度,多机头机组更为合理。首先其可靠行比单机头机组高,在使用过程中如果压缩机多机头发生损坏,其他机头均可正常使用,提高了机组的运行可靠行。
第二、 机头机组运行费用较低
从满足负荷效率来看,单机头的效率高于多机头,但由于机组绝大多数时间在部分负荷下运行,而在部分负荷下,多机头可以通过机组的关停,使单个压缩机头仍处于满负荷效率运行工况下,因而运行费用会大大降低。举个例子,如果一台多机头机组有两个机头,各承担50%负荷,当整台机组在30%的负荷下运行时,其中一台机头停机,另一台机头在其自身60%的负荷条件下运行,那它还是运行在高效区。
第三、 对许多民用建筑物,多机头机组在开机时逐台启动,启动电流较低,因而减少对整个电网的冲击,可以降低对整体配电的要求,从而降低电气设施的投资。
因而多机头机组从使用的角度更合理一些。
2.2 开式与半封闭式
所谓开式,就是压缩机与电动机彼此分开,中间用联轴器连接,而半封闭式的压缩机与电动机是直联的,都在一个机壳内。比较如下:表3
比较内容 开式机组 闭式机组
机组可靠性 高 高
机组效率 电机采用空气冷却,不消耗冷媒,从而机组效率相对较高 电机采用冷媒,从而使机组效率略有降低
机组噪音 大 小
机组泄漏 运行时有泄漏现象 运行时无泄漏
机组维修 方便 较难
机房工作环境 环境差,需加大机房通风装置容量 环境良好
在有关开式机组与闭式机组争议中,争议最大的是机组的可靠行问题。对开式机组,当其电机因故烧毁后,维修较易,而目前闭式机组结构已有很大改进,机组外表虽制成一体,但在内部每台压缩机电机脑内部与制冷剂压缩系统是分离并密封的,防止压缩机内制冷剂的轴向流动,用于冷却电机的冷媒管上有电磁阀和止向阀,避免制冷剂返回系统,因而即使电机发生故障,其产生的污物也不会进入制冷系统,污染冷媒,也使维修变得简单。
因而闭式结构应是首选方案,目前绝大多数空调厂家采用了闭式结构。
3、 换热器
蒸发器、冷凝器是制冷机组中的重要换热器,一般有壳管式结构和板式结构两种型式,比较如下:
比较内容 板式换热器 壳管式换热器
换热效率 高 较高
可靠性 采用钎焊工艺,有焊接薄弱环节,易漏 铜管束结构,无焊接点,不易漏
寿命 狭小的弯弯曲曲的流道,易堵塞,无法清理,当换热效率低时,无法更换,寿命短 可清洗管道,寿命长
维修 难 易
结论:采用板式换热器仅仅是为了提高效率,而提高效率有很多种方法,由于板式换热器流道因污染物堵塞或结垢造成换热效果下降,无法恢复,使用年限短。因而考虑机组效率可接受的情况下,应采用壳管式换热器的结构。
3、 离心机与螺杆机的选用
常规离心机适用于较大的项目,螺杆机由于结构的局限性,阴、阳转子不可能物限制加长,加粗,适用于中等冷量的项目。近年螺杆机的制造厂也向大冷量范围进展,但其效率稍低于离心式冷水机组。
全部回复(302 )
  • mahaoliang123
    mahaoliang123 沙发
    jieshaodetingxiangxi
    2015-01-11 16:40:11
  • jimmyjyx
    jimmyjyx 板凳
    偶也报名。。。。。。。报名,报名!!!!!!
    2014-11-22 08:35:22
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
怎么选新风机组!!!
在风量满足的情况下,该怎么去选择冷量的问题?望指教!
