土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双绞石笼与浆砌石方案的比较
双绞石笼与浆砌石方案的比较
发布于:2010-12-08 09:46:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
关于生态“双绞格网”护垫与浆砌块石护坡设计的方案对比说明
作为亚洲最大的生态“双绞格网”,无锡匡成公司一直致力于为客户提供从技术、经济、环保等多方面具有综合优势的解决方案,而不仅仅是简单地提供产品。
现对防护工程中浆砌块石护坡方案与生态“五绞格网”护垫护坡方案进行技术经济比较。
1、技术比较
浆砌块石护坡存在一些无法克服的技术弱点:
①刚性结构,无法适应变形,时间久后存在开裂、沉降等安全隐患
②不透水,必须单独做排水系统
③耐久性差
④日后维修、维护量大
⑤施工周期长,施工难度大,只能旱地施工,必须建围堰;
⑥抗冲刷、掏刷能力较差
⑦对材料(石头)要求高
⑧环保性差
生态“双绞格网”护垫护坡相比技术优势:
①柔韧性结构,能够很好适应变形、沉降;
②可透水,无须做排水系统,生态“双绞格网”护垫的填充材料是坚硬的、大小在100毫米到200毫米之间的石头,具备良好的透水性。
③耐久性
生态“双绞格网”护垫的编织用材料是经过韧炼的低碳高强度钢丝,它的强度和精确的编制工艺,使得生态“双绞格网”护垫具备非常高的强度,保证了护垫在水上和水下都不会因外力产生不规则的变形。
金利达生态“双绞格网”护垫选用的材料符合最严格的国际标准,根据不同的网丝直径,抗拉强度符合BS1052:1980的要求介于380~550KN/mm2,镀锌量符合ASTM A641M-98的要求介于240~300g/m2。
④原则上不需要后期维修
传统方案日后维修、维护的工作量会比较大,而生态“双绞格网”护垫因为与环境良好的亲和性,与生长的植物、草被成为一个统一的整体,时间越长,结构越稳定,日后维修、维护基本没有。
⑤施工周期短
生态“双绞格网”护垫的安装施工在干地和水上都可以进行。填石的装填方法非常灵活,一般工程人员经过简单讲解就可完全掌握,不需特别的专业施工队伍。既可以完全采用机械化施工,也可以采用辅以人工的半机械化施工,在机械条件不具备的情况下,可以采用人工装填的方式。施工效率高,比传统方案要节省约三分之一的时间。
⑥抗冲刷、掏刷能力强
连续的工业化编制方式,使得产品的拼接和整体性好,因此产品具备非常强的压载性能,完全不会出现漂浮现象或压载体脱离反滤布的问题。300mm厚度,填石平均粒径为125mm的生态“双绞格网”护垫的临界流速为5.0m/s,极限流速为6.4m/s。
⑦整体性好,生态“双绞格网”护垫是用钢丝通过专用设备自动生产而成。在编制工艺中采用的是双绞合六边形金属网格,因为采用了这种特殊的编织方式,单个的网格在发生破损时,都不会引发相邻的网格的破损。护垫全部由绞合钢丝连成一个整体。
⑧可就地取材,护垫填充石头尺寸为100~200mm,而符合此粒径的石头在其它工程中无法使用(做混凝土填料太大,做抛石、浆砌太小),“人弃我取”,可有效降低工程造价。当地拥有大量符合要求的鹅卵石,而缺少块石,因此石料来源可以充分保证。
⑨环保性好
装填完成的生态“五绞格网”护垫的表面糙率大于混凝土或砌石的表面,所以生态“双绞格网”护垫有非常良好的促淤效果。由于填充石头间存在空隙,而且填充所用石头都取之于自然,所以利于植被生长,并能促进周边微生态环境的重建,具有明显的环保优势。
⑩削坡要求相对较低,只要求坡面基本平整,可节省大量削坡费用。
2、经济比较
现就某工程断面,将浆砌块石护坡方案与生态“双绞格网”护垫护坡方案做每延米造价工程概算对比:
(1)、浆砌块石护坡方案:
浆砌块石护坡方案每延米造价为602元。
(2)、生态“双绞格网”护垫护坡方案
①镀锌方案
②pvc包裹方案
合计为每延米镀锌“双绞格网”护垫造价为540.20元,pvc“双绞格网”护垫造价为645.91元。
从以上数据看,镀锌生态“双绞格网”护垫护坡方案比浆砌块石护坡方案工程造价每延米造价低了61.8元,如果考虑到节省围堰填筑及拆除费用、节省沥青灌缝的费用及节约建设工期(工期至少比原方案节约三分之一时间以上)和日后维护、生态绿化环保等综合因素,生态“双绞格网”护垫护坡方案比浆砌块石护坡方案,具有非常明显的经济优势。
PVC“双绞格网”护垫能适用与高污染的水环境中,使用寿命比镀锌“双绞格网”护垫高20年以上,因此在高污染的水环境中,PVC“双绞格网”护垫是经济、安全和环保的方案。
附件 产品介绍
产品技术参数
1、钢丝
钢丝直径
金利达“双绞格网”钢丝直径及相应公差应符合下表:
钢丝直径(mm) 公差(mm)
2.20 ±0.06
2.60 ±0.06
钢丝强度
抗拉强度:按照BS1052标准,钢丝的抗拉强度应在380-550N/mm2之间;
伸张度:按照BS1052标准,伸张度不能低于10%,测试所用样品长度至少应有25cm。
钢丝镀层
覆塑
为达到更强的耐久性,金利达产品还可以在镀锌后再覆塑,PVC覆层平均厚度应达到0.5mm(公差为0.05mm),最小量不应低于0.38mm。
钢丝网格
钢丝网格应由专用机械设备编织的双绞状六边形格网制作,如图所示:
2、产品
生态“双绞格网”护垫
产品规格(具体尺寸可按设计要求定做)
6×2×0.17 Zn 6×2×0.17 ZnP
6×2×0.23 Zn 6×2×0.23 ZnP
6×2×0.30 Zn 6×2×0.30 ZnP
4×2×0.17 Zn 4×2×0.17 ZnP
4×2×0.23 Zn 4×2×0.23 ZnP
4×2×0.30 Zn 4×2×0.30 ZnP
型号范例: 6×2×0.17 GF
长度为6米, 宽度为2米,厚度为0.17米, 钢丝为镀锌层的生态“双绞格网”护垫。
(Zn) 系列=镀锌钢丝生态“双绞格网”护垫,(ZnP) =镀锌并覆塑钢丝生态“双绞格网”护垫。
钢丝网格标准
钢丝直径标准
钢丝容许公差及镀层
3、施工指南
产品运输:
生态“双绞格网”护垫及其所有部件均由机械设备生产和联结(盖除外)。在运输过程中,所有生态“双绞格网”护垫都被展开,然后折叠,捆扎或成卷。为了装运和运输,单个的护垫在工厂被捆扎一起。生态“双绞格网”护垫的底和盖子单独捆扎。绞合钢丝是成卷的运输。扣件包装在盒子里。所有的生态“双绞格网”护垫都用标签标明尺寸和每捆的数量。
组装:
从捆扎包中把折叠的单位取出并放置在坚固和平整的地面上,然后展开并压平成原形状。前、后和尾板应该翻开至垂直位置完成一个敞开的盒子形状。侧翼应适当的折叠并互相交迭。所有的间隔板和尾板都要固定和系紧在护垫的前、后板上。生态“双绞格网”护垫在组装后,侧面,尾部和间隔都应竖立,并确保所有的折痕都在正确的位置,每个边的顶部都水平。(见图1)。
图 1
扣紧程序:
用绞合钢丝把生态“双绞格网”护垫的边连接。使用绞合钢丝的程序包括:先剪一段足够长的钢丝,然后圈结到网格上再绞合;继续在每个金属网格上,每隔大约150毫米把交互的单的和双的圈结拉紧,最终把绞合钢丝的尾端用圈结或绞合的形式固定在金属网格上。建议使用钳子帮助组装和利用运输中用于捆扎护垫的钢丝。绞合钢丝环见下图。
Figure 1
基面的准备:
生态“双绞格网”护垫下面的基面应按照项目施工图纸要求整平。根据项目的技术要求,基面的平面应规则,没有松散物质和植被;应采取适当的符合项目技术要求的排水或过滤方法(如滤水布,排水沟等)在生态“双绞格网”护垫下面或后面铺设的土工布应满足地下的排水要求。土工布可以采用无纺布,300g/m2。
安装和填充:
在完成组装以后,护垫被一个接一个的摆放在合适的地点。 为了构成完整的结构,用钢丝或钢环把所有相邻空护垫沿其接触面的边联接。在陡的坡面上,生态“双绞格网”护垫应在最上面的面板用硬木栓固定在地面里。生态“双绞格网”护垫可以允许半径18到21米的曲率半径并可以被剪开并做成曲线或斜角。
填充石可以用任何合适的采石方法获取和用任何设备按照分级要求生产成所需的大小。填石必须是硬的,而且在暴露在水里的情况下不分解或在护垫结构使用寿命之内不风化。它的大小的范围应在100毫米到200毫米之间,在不放置在护垫表面的前提下,大小可以有5%变化。无论如何,根据护垫的不同的高度,超大的石头尺寸必须不妨碍用不同大小的石头在护垫内至少填充两层的要求。在填充石头的时候应该尽量注意不要损坏护垫上的镀层。需要使用一些人工摆放以保证空间比率最小。在斜坡上施工时,应从坡底端开始。填充应该逐个护垫进行,但总要有若干个护垫备好。应确保每个间隔的顶部都可以被绞合。
护垫的完成
考虑到石头沉降,填充石头高出金属网格25毫米。在河堰下流或类似位置,当生态“双绞格网”护垫用做护板时,水流将直接落在它的上面,必须在顶部金属网格和底部网格之间垂直地安装支撑钢丝。要确保间隔板的上部外露。将护垫盖铺上,用适当的工具把护垫盖和即将被连接的边拉近。用组装时提到过的方法把护垫盖和所有的边、尾端和间隔板紧紧地绞合在一起。邻近的护垫盖可以同时安全的联好。用交互的双的和单的钢丝圈结或钢环加固的方法把护垫盖连接在生态“双绞格网”护垫的端板,边板和隔板上。邻近的护垫盖可以一次性连接。在相当数量的相邻护垫上铺设护垫盖的时候,可用成卷的金属网格代替单位护垫盖。
有需要更详细资料或需要帮助的,可直接联系本人!
无锡市匡成金属制品有限公司
联系人: 戈超杰 QQ:494607267 电话:0510—83552043—8011
[ 本帖最后由 nameak000 于 2010-12-8 09:48 编辑 ]
全部回复(5 )
  • fzu
    fzu 沙发
    楼主还有没有更详细的资料啊,很需要哦
    2011-11-04 09:12:04
  • 水利设计
    水利设计 板凳
    学习一下~~~~~~~~
    2011-05-08 16:25:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
石笼网挡墙与砌石挡墙比较
表2石笼网挡墙与砌石挡墙比较项目 浆砌石挡墙 干砌石挡墙 石笼网挡墙整体性 块石间利用砂浆粘结,沿长度方向一般10~15m设置沉降缝,不完整,整体性差 块石间仅靠相互咬合力维持,完整性很差。 利用石笼网制作成长方形箱体内填装石料,分层堆砌,各箱体用扎丝连接,整体性好。刚性 抗压强度高,但受地基条件限制,易产生移位 抗压强度差。受压后容易垮塌 抗压强度高,箱体内填石在外力作用下、,受箱体的限制,填石间越加密实。
